Audio Profesional
Planta profesional AV-6900 marca bella
Frenyer David Rangel Vier
Buenos días tengo un problema con una planta q suena pero se Ollé un chirrio feo se le va y le viene  ​​​​​​
Jonathan Ledezma
busca capacitore en mal estado bien sea seco o inchados , verifica homiaje de las resistencias y estado visual de la misma que no esten recalentadas , verifica que no alla soldaduras frias en las conecciones de entradas y salidas de audio , verifica el estado de los potenciometros de volumen y ecualizadores en general incluyendo el de los microfonos , alguno de ellos en mal estado puede hacer sonidos de tierra en la planta suerte , cuentanos como te fue
Buenos días colega ya di cn la falla y era el potenciómetro dañado ahora tengo otro problema con uno similar quemó 3 transistores el c5198 a1941 y también quemó el D669 ya los cambie y no me quiere trabajar chequihe diodos recistensias capasitadores y nada
Jonathan Ledezma
si no dispara rele tiene que haber un corto mas amgo , chequea los voltages en las salidas , todos deben ser iguales , por ejemplo si es 47v deberian haber 47 en todas , si hay un diferencial de voltage en ellas debe haber algo mas en corto que no has visto
revisa el preaudio , resistencias , diodos zener y transistores exitadores , 5551 , 9014 , 9015 , ese tipo de transistores
por experiencia personal , esta pendiente de los puentes de alambre que trae la planta , me paso en una que la falla siempre fue un puente que se oxido y se rompio y no pasaba el voltage que tenia que pasar
Jonathan Ledezma
tambien esta pendiente de que allas conectado todos los cables , es estupido pero me paso
y tambien me paso que al conectar los cables las pistas del socket de 2 de los cables se rompieron y no me di de cuenta , la planta disparaba rele , hacia todo como para sonar , pero nunca sonaba , cuando lo note solo hice los puentes y listo
