Audio Profesional
Conectar 4 monitores en paralelo
Lucasgiova
Bien, aqui el planteamiento.  tengo una consola yamaha 212s, de 220x220  a 4 ohms.  en sus dos canales de salida A y B, usualmente conecto A dos bafles en paralelo y en B dos monitores de 100 watts peak y  8ohms. Y todo bien.  ahora de esta misma forma intento conectar 4 monitores de la misma caracteristica, lo que en los calculos de impedancia de da una resultante de 2ohms.  necesito saber si esto es correcto y si conectando de este modo puedo correr algun riesgo con los equipos (tanto amplificador como altavoces) o si solo pierdo volumen o lo que fuere que ocurra. Gracias desde ya.
Ángel Morales
Hola. Yamaha y sus amplificadores son una excelente marca. Pero hay límites en cuanto a potencia, como ocurre en muchas otras marcas el límite se marca en una tabla. La potencia máxima que da este ampli es de 220W a 4 ohms. Al poner la carga a 2 ohms lo que va a suceder es una sobrecarga. Puede funcionar a cierta potencia pero a la larga estarás llevando casi a "corto" el diseño. Ya es tu decisión. Saludos.
Lucasgiova
Si, imaginaba eso y no lo voy a sobrecargar. Voy a continuar como venia. Y usar otra consola B (la cual voy a conetar a esta yamaha en un canal estereo a travez de la salida de main out)
Luego de esta nueva consola voy a sacar los dos monitores extras que tendran solo la mezcla de lo que conecte a esta consola.
Fernando Perú
Lo que hagas: colocar en paralelo o en serie para cada canal los altavoces configurados deberían darte el mismo ohmio que por cada salida A o B soporta tu consola. De otro modo al tiempo vas a dañar altavoces y poder. También el sonido no es lo mismo. Saludos. Te recomiendo que uses las formulas para configuración en serie y en paralelo. IMPEDANCIA DE ALTAVOCES EN SERIE La impedancia total (Z) de los n altavoces colocados en serie es la suma de la impedancia de cada uno de los altavoces. Esto es Z=Z1+Z2+Z3+...........+Zn IMPEDANCIA DE ALTAVOCES EN PARALELO La impedancia de varias impedancias conectadas en paralelo es igual al recíproco de la suma de sus recíprocos. Esto es Z= 1/ [(1/Z1)+(1/Z2)+(1/Z3)+...........+(1/Zn)]
