usted dice que el amplificador es cuasi complementario pero el diagrama que usted sube sugiere que es complementario por el señalamiento de la resistencia en la etapa de salida, aunque efectivamente el diagrama es cuasi complementario.
ese amplificador usa cuatro transistores NT2625N por canal ???
si amigo en la tarjeta viene marcado NT2625N el cual usa 2 pares por canal, el diagrama use como referencial, la resistencia de 0.33 en este equipo esta diferente. como remarque, atento cualquier comentario..!
estoy dudoso de reemplazar el 2sc5200 por que difiere en Ib=1.5 amp en el 2sc5200 y en el NT2625N IB=3 amp. pero junto pensaba en eso amigo.
respecto de Ib=1.5A en el 2sc5200 y en el NT2625N IB=3A lo que le puedo decir es que ese es un tipo de amplificador que no requiere de mayores cuidados,este que estoy reparando usa el transistor 2SD1047 y complementario.
yo he puesto en varias ocasiones el 2SC5200 y no he tenido dificultades.
ensaye con dos transistores 2SC5200, si las etapas de los driver están bien no tendría por que haber ese problema que usted refiere,reviso que el aislamiento de los transistores de potencia este bien ???
sáqueme de una duda, que voltajes hay en los colectores de los transistores de potencia en las dos hileras de transistores
TR1 voltaje respecto a masa
Vb = +0.3
Vc= +42
Ve= 0
TR2 voltaje respecto a masa
Vb= -42.2
Vc= 0
Ve= -43.4
ok hermano como le decia siguiendo su indicacion tambien habia optado por reemplazar dichos transistores por los 2sc5200, y desde hace dias envie al dueño a comprarlos, solo que tenia el temor de que los 2sc5200 tambien calentaran, de todas maneras en caso de que calienten subire un poco los resistores de 0.33 ohm llevandolos a 1 ohm, ya que e comprobado que lo que lo calienta es la corriente de colector, cualquier novedad estare informando, esperamos a que se consigan los 2sc5200.
ese transistor se ha convertido en un componente universal para muchos amplificadores y muy comercializado a nivel mundial.
puede subir mas imágenes mostrando los transistores de salida y la parte donde están los drivers,tambien el circuito impreso lo que tiene que ver con la etapa del amplificador.
mi nombre Olger Quintero Tapia.
los 2SC5200 son muy buen transistor para ese amplificador, revise bien todos los transistores y diodos que tengan que ver con la etapa del amplificador 5551 _ 5401 _ 9014 especialmente los que están adheridos al disipador,que no haya fuga ni estén en corto.
veo en las imágenes que hay resistencias quemadas las cuales hay que cambiar así estén midiendo,no vi las resistencias de carga de los transistores de potencia.
las resistencias de carga estan dentro del ducto de aluminio amigo y como te decia suena a pelo y el bias excelente, solo calientan los transistores finales, el dueño no consigue los 2sc5200, ya que este pais esta bloquedo no hay importaciones del exterior por las sanciones impuesta no se consigue algo tan simple, agradecido por el apoyo..!
si son dos distintos que tengo, reparo nuchos de esos y esos dos son mis dolores de cabeza, bueno ya solo me queda este, el otro lo entregue
otro transistor que le recomiendo y que es muy popular es el 2SC3858.
por decirlo de manera jocosa,ese amplificador se reiría de la vida si logra conseguirlos e instalarlos.
Cerca hermano en venezuela, la orden tambien cualquier consulta estamos para ayudarnos ak mi numero +58 04248824639
saludos solucione el problema sustituyendo dichos transistores por los 2sc5200 y aumentando los resistores de emisores a 0.5 ohm ya que estos ultimos seqguian calentando un poco menos que los anteriones, al parecer el amplificador chino tiene algun problemita de diseño.
