Audio Profesional
Amplificador Samson s2000 se ponen en corto las salidas de audio
amplificador SAMSON XML910
aturbo
aturbo
8
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes amigos del foro. Tengo problemas con este amplificador marca SAMSON  mod.S2000 me llego ya intervenido el cual traía el canal 1 completamente en corto y el canal2 con algunos transistores de salida en corto al igual que le faltaban un par de diodos y unas pistas abiertas que llegan al transistor q108 y los diodos son el d 125 y d 126 los cuales se los puse pero antes de darme cuenta de la falta de ese par de diodos cambié los transistores de salida en corto para esto conecte el canal y el aparato encendido pero no había señal y no salía audio y al percatarme de la falta de los diodos se los puse volviendo a probar y al aparato se protegió poniéndose en corto un par de salidas .. espero me puedan apoyar..anexo diagrama gracias samson_s1500_s2000_sch.pdf_1.png[76.96kb]
Quintero4hson
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo aturbo según le entiendo una salida tenia todos los transistores de salida malos y la otra unos cuantos transistores,me pregunto si fue que coloco bien los diodos que faltaban. le sugiero revisar los transistores,diodos y resistencias que le deje marcados en la imagen,como también revise los transistores de potencia,las resistencias de sus bases y de emisores. iniciemos por ahí esta revisión. amplificador samson.jpg[489.83kb]  saludos desde Valledupar Colombia.
aturbo
aturbo
8
hace 6 años
Quintero4hson primero que nada gracias por orientarme y también disculpa que apenas te contesto tenía que sacar otros trabajos .
Y si en efecto revise todo nuevamente lo que me marcaste sin encontrar nada en corto o dañado únicamente un diodo (D119) 1n4848 abierto y obvio al ponerse en corto 4 transistores de salida en corto como también algunas resistencias de 100 ohms y 4.7 ohms y .47 ohms de las que van a los transistores de salida.
aturbo
aturbo
8
hace 6 años
Este canal como les comenté le faltaban los diodos D125 y D126 al ponérselos y encender el amplificador se puso en corto luego luego sin que tuviera bocinas ni señal pero antes de ponérselos o darme cuenta que se los quitaron el amplificador encendía sin protección pero no había audio .
Tendré problemas en la fuente???
Y gracias nuevamente por tu atención
Quintero4hson
hace 6 años
hola amigo el asunto es que usted logre poner en funcionamiento las salidas reemplazando lo que ya encontró dañado y logrando que no se active la protección,el que no haya sonido es mucho mas fácil de resolver.
