Gracias amigo quintero4hsor, ya revise los transistores de salida y estan bien. El problema está es la fuente.
le pregunto nuevamente la fuente es conmutada o con transformador de núcleo de hierro ???
si señor, lo que se ve encerrado en la imagen es el puente rectificador. saludos y gracias.
si usted mide voltaje en los dos pines de los filtros de la fuente +V y -V cuanto voltaje hay ???
solo he medido los voltajes a la salida de la fuente , mide + 58 v , cuando voy a medir el -vcc mide cero.
voy a hacer seguimiento de voltaje desde el voltaje negativo del puente hacia adelante pasando por los filtros hasta la salida y le comento, gracias amigo quintero4hsor.
esos voltajes están siendo conmutados por el relay que esta en la imagen ???
por que si es así es posible que los contactos del relay estén malos, por lo menos el que estaría conmutando el voltaje negativo
en este momento dispongo del tiempo para tratar de ayudarlo,esta usted frente al amplificador en cuestión ???
Buenas noches, ya le hice seguimiento a los voltajes desde la entrada, pasando por el puente rectificador,luego los filtros hasta ahi tiene los voltajes bien y en la salida ya no los tiene ( anexo foto) pero se ve en la tarjeta que las pistas del voltaje de salida van unidas al relay, desintale el relay y compruebo que los voltajes siguen siendo los mismo 0 y +vcc en un lado y en el otro 0 y -vcc, presentadose el problema que la fuente no es simetrica., serà el relay que està malo?. Agradesco la colaboracion,por favor
muy buena imagen,usted puede señalar sobre esa imagen cual es el polo negativo del puente rectificador,ahi identifico los dos filtros de la fuente pero no se cual es el borne negativo ni el positivo.
buena imagen.
saludos amigo.
pero ahí en los dos filtros debe haber los dos voltajes,sino estan es por que el puente rectificador esta malo.
El borne negativo es el de la parte de arriba del puente y el de la parte positiva es abajo en la imagen. en los filtros estan los dos voltajes correctamente el negativo y el positivo , tanto los filtrso como el puente estan bien , el problema està es mas adelante. porque a la salida ya no estan los voltajes simetricos y mas si las pistas del voltaje de salida estan unidas al relay , ahi es donde no logro entender que sucede.
