Audio Profesional
conexión consola phonic 620 plus a bafle
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
hace 6 años
IMG_20190818_103314540.jpg[2.71mb]hola buen dia, compre una consola potenciada Phonic 620 plus con dos bafles pasivos phonic de 10 pulgadas, queria saber si es posible sumarle o conectarle independientemente un bafle activo (jbl bt 12) , este ultimo viene potenciado pero tiene una entrada, queria saber si no se daña al conectarlo o si la consola phonic tiene alguna salida especifica para conectar un bafle activo ya que el jbl suena mucho mejor que los phonic pero es activo, gracias
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Puedes conectar cualquier salida de audio de la consola a la entrada de audio del bafle amplificado. Lo que si, que esta salida sea controlada en nivel (volumen) por la consola así manejarás todo desde ella. Saludos
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
Muchas gracias servimat como siempre. Aunque sea potenciada la consola y el bafle adónde lo voy a conectar también? No hay problema que ambos sean potenciados? Adjunto foto de las entradas y salidas
hace 6 años
No habría problemas por que estamos hablando de señales y no potencia. Te decía que conectes el bafle activo a una salida controlada así puedes controlar el volumen solo de un lugar.
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
tenes idea cual seria la salida controlada de esta consola? subi foto de las salidas, es modelo phonic 620 plus potenciada y el bafle activo es un jbl bt 12
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
la consola tiene 2 salidas que dicen main y monitor detras y sino adelante rec out y moni y main pero no quiero que se me queme el bafle jbl por eso mi duda si sale la señal potenciada no se
hace 6 años
Main y Moni son salida para monitor y para otra función pero siempre son señales. Nunca potencia. La potencia o sea la parte potenciada de la consola es para la conexión de parlantes. Por otro lado no podría haber un canal potenciado sin carga por que si. Conecta siempre con los niveles o volumen bien bajos.
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
Muchas gracias servimat!!está tiene atrás Moni y main que dice speakers (parlantes) y adelante Moni y main. Los conecto en los de adelante al parlante activo? (Potenciado)? Gracias b
hace 6 años
Ponlo en cualquiera que tenga control de volumen individual o con el control de volumen general.
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
Muchas gracias!!
hace 6 años
Un gusto como siempre.
Quintero4hson
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo Diegocriterio ensaye conectar en la parte trasera de la consola donde dice output en el terminal identificado como main salida de audio hacia la cabina amplificada. um_powerpod620_plus_r_en_es.pdf[3.33mb] saludos desde Valledupar Colombia.
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
muchas gracias! pero no tiene potencia esa salida' ? digo para no quemar el bafle que es potenciado tambien
Quintero4hson
hace 6 años
por eso le proporciono el manual de usuario para que lea las instrucciones de uso y no le quede dudas, si lee el punto 10 del manual se dará cuenta que esa es la conexión señalada para salida de audio "linea" hacia un amplificador y otros dispositivos externos.
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
perfecto, disculpa que no entiendo mucho de audio y no quiero memarla , vos me decis que esa salida del punto 10 es la ideal para un bafle potenciado activo? muchas gracias
Quintero4hson
hace 6 años
si se fija bien la salida de potencia esta señalada en el punto 11 del manual de usuario como speakers, si aun tiene dudas respecto del terminal que le indico es fácil despejarlas conectando uno de los bafles en el terminal que le indique, sino escucha con potencia el sonido es por que la señal es mínima y es para conectar otros dispositivos como le indico.
otra conexion de audio es la señalada como rec out en la parte delantera de la consola.
Quintero4hson
hace 6 años
ensaye siempre con señal de audio bajo y luego a su gusto.
comente resultados.
Diegomar
Diegomar
214
hace 6 años
gracias mas que todo tenia dudas porque algunos me dicen todo lo contario que con una consola potenciada no se puede conectar a un bafle que es activo
