Audio Profesional
Reparar Amplificador db drive Speed Series SPA1200.1
Rro82
Rro82
2
hace 14 años
hace 14 años
Hola compañeros tengo un Amplificador que dejo de funcionar, les explico el problema esperando me puedan auxiliar a resolverlo, de antemano les agradezco!!! Al revisar solo tengo dos resistencias quemadas R181 y R182, las cuales tienen valor de 15 ohms pero no logro encontrarla en ninguna tienda de electrónica en mi ciudad. La pregunta es, que si una resistencia cerámica de 1.5 a 5 watts funcione como equivalente para reemplazar a las que originalmente trae? El detalle solamente seria el tamaño, pero esperando encontrar una que se adapte, espero me aconsejen...Saludos!!! Rro
guillermo salcedo
hace 14 años
hace 14 años
Bueno espero ayudar, esas resistencias por lo que veo son para adaptar la impedancia de las cornetas, tu problema debe haber empezado en una mala conexión que produjo muy bajo ohmiaje o porque alimentaste un grupo de cornetas con mucha potencia y alguna termino con la bobina en corto, ese amplificador debe ser como de 500w rms e inclusive parece ser monoblock, por lo que deduzco además de las resistencias debe haber otros componentes dañados, convengo que las resistencias se hayan dañado por que rebaso el limite de potencia pero por lo general siempre se dañan otros componentes alrededor de ese canal. Por otra parte un circuito electrónico se calcula y se prueba en la condición más extrema que pueda soportar, por lo tanto cualquier alteración en el valor de dichas resistencias va a tener un impacto sobre la entrega de potencia de las salidas, solo puedes construir el mismo valor con una serie manteniendo la misma potencia, o con series paralelo para sumar el wataje que debes saber calcular o buscarlas originales nada mas.
JoseIvoy
hace 14 años
hace 14 años
amigo mira esas resistencias que tenes ahy son las que pasan la corriente a la parte de crosover de esa planta db drive si te fijas agarra para los diodos que bienen de la etapa de fuente de la planta y llevan los voltages al crosover ponele lo mas equivalente y no importa mucho el material en este caso ya que esan son resistencias de seguro media vez consuman los wattas para que no pase mucha corriente espero te sirva y si puedes me mandas unas fotos de los agarradores de los trancistores porfa que a mi me serviran graciasss y de como van agarrados en la planta!!! :o)
