Hola amigos, necesito de su ayuda para encontrar la falla en un amplificador Kenwood KA 405, que ingreso con el canal izquierdo quemado y muy descuidado.
El amplificador luego de desarmarlo completamente y hacerle la restauracion pertinente se reparo la etapa de potencia de canal izquierdo que tenia los dos transistores de salida quemado (2sa1105 y 2sc2580)y un driver 2SA794 que lo reemplaze por un 2SA 1358 como reemplazo directo.
Todos los transistores tuve la suerte de conseguirlos originales del mismo fabricante, por eso descarto que sea uno de ellos.
Les comento que la falla que produce solo es en el canal izquierdo y por lo que he notado solo es cuando se lo exige a partir del 50% del volumen total.Estimo que si le elevo mas el volumen fallara mas rapidamente.
El sonido es nitido y sin distorciones hasta el momento que por alguna causa solo se corta el sonido del canal izquierdo y aparece un sonido muy especial, como si fuera una descarga o falta de masa,repito, solo en el izquierdo.El derecho sigue sonando unos segundos hasta que se activa el chip de proteccion y se corta talmente el audio.
Apago el equipo lo dejo descansar unos minutos, lo enciendo y vuelve a funcionar correctamente hasta que vuelve a ocurrir el problema.
Si pongo el volumen al 25% aproximadamente durante 1 hora initerrumpida no lo ha hecho, solo esporadicamente se escucha como un golpe de pico media en el bafle, pero no aparece la descarga.
Les comento las pruebas que hice para descartar posibles fallas:
En una de las descargas, mientras esta ocurría le desconecte con llave previamente instaladas el preamplificador de la entrada de la etapa de potencia y el ruido continuo como si nada hasta que salto la proteccion.(preamplificador descartado)
Le cambie todos los capacitores electroliticos a ese canal de la etapa para probar si era alguno de ellos.La falla continuo.
Como logre conseguir el manual de servicio, le conecte un tester en forma continua al cuadruple diodo(creo que controla la tension de reposo o varia la tension de acuerdo a la temperatura ya que esta asentado en el disipador de los transistores de potencia).Solo medi tension positva respecto a masa que tiene que ser de 1,17V. Estimo que ese valor varia un poquito de acuerdo al trabajo que esta realizando la etapa.
Lo que si note es que al momento de producirse la descarga ese valor salta a unos 2,7V y comienza a descender lentamente, salta la proteccion y el valor sigue descendiendo hasta ser de 1,17V que es en el momento que se desconecta la protección y vuelve a la normalidad y retorna el sonido.
Cual puede ser el problema?
El cuadruple diodo? el disipador apenas comienza a entibiarse, por lo que descarto problemas de temperatura.
Sera uno de los transistores driver? El complemento del que se quemo y no cambie porque sus mediciones y ganancia me da correctamente?
Tambien cambie una de las dos resistencias que van en paralelo y en serie con el cuadruple diodo(STV-4H) porque la vi con un poquito de ixido en una punta y aunque me dio correcta la medicion igual la cambiepor seguridad.
Espero que puedan ayudarme y si necesitan mas datos con gusto les doy mas detalles.
Gracias.
PD: Adjunto el manual de servicio para cualquier colega que le sea util
hfe_kenwood_ka-405_4055_service.pdf[4.29mb]
