Audio Profesional
Modo de conexión Bocinas TOA a amplificador toa.
chejofranco2013
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos tengo una consulta, tengo una conexión de dos bocinas toa de 16ohmios cada una, las conecte en paralelo al amplificador a la salida de 4 ohmios y 22 voltios y me funciona de manera correcta, tiene un buen sonido se escucha claro y fuerte. Ahora quiero por solicitud de los usuarios instalar otra bocina, solo que esta no es de 16 ohmios sino de 13 ohmios, y es mas pequeña la  corneta, por lo cual les pregunto, cual es la manera correcta de instalarla, intente conectarla en paralelo a las otras dos pero la mas pequeña suena muy bajo, y ademas tengo miedo de que queme el amplificador, cualquier ayuda o consejo se los agradeceria mucho. Saludos.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, en primer lugar estas seguro que son de 13 ohm porque seria la primera vez que encuentro parlantes con esa impedancia. En segundo lugar la salida supongo debe ser 4 ohm x 22Watts y no voltios, tercero las dos que ya pusiste serian de 8 ohm porque son dos de 16 ohm en paralelo y si le pones esa que decis de 13 ohm en paralelo tenes 4,95 ohm, el problema esta posiblemente en la potencia de cada parlante que no debe ser igual.
chejofranco2013
hace 6 años
Es un amplificador TOA A2120, lo conecto a la salida que dice 4 ohmios y 11v (no era 22 perdón) y la corneta me midió 13 ohmios con un multimetro fluke, sinceramente no vi cual era el modelo de esa bocina, ahora las otras si son de 16 ohmios y 50watts.
Carlos Quiroga
hace 6 años
hace 6 años
Te mando una captura de las conexiones para ver si te orienta.
