Audio Profesional
AMPLIFICADOR CON TDA 2030
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas que puedo hacer para aumentar la potencia de este amplificador, no se si modificar las resistencias o cambiar el TDA2030 por un TDA250, es monoaural, que me sugieren, gracias
MF357
MF357
109
hace 6 años
Amigo te va a dar 20 watts en monoaural a 4 ohms mejor armate un Tda 7377 ese te da 25watts por canal checalo en google y le vanta mas claridad en sonido
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Hola MF357 a bien eso es lo que mas me interesa el sonido, porque lo arme como un fender mini twin y rinde poco, veo y te comento, gracias
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Bueno lo estuve viendo, no me sirve porque es de 16 pines, y tiene que ser de 5 pines, aparte es stereo, y tiene que ser monoaural saludos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
coloque el tda 2050 da una buena potencia y es mono.saludos
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Hola Victor, joya, listo despues lo cambio y comento, gracias saludos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok,saludos
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Victor, te consulto, al agregarle el TDA 2050, de que voltage le cambio el transformador ???? porque despues rectificado la tensión se va a elevar, saludos gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
segun la teoria tendria que ser de 16+16 volts de alterna para que de los 24+24 volts rectificados.puede ser de 18+18 volts alterna tambien
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Ok bien bien, veo lo que consigo, gracias victor, luego comento saludos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok.saludos
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Hola victor, bueno lo probe con el TDA 2050, pero sigue baja potencia porque no encontre un transformador de 18+18 volts el que tiene ahora es de 12+12 volts con una corriente de 2 amperios, igual algo rinde, en cuanto consiga uno se lo cambio, saludos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Es lo que le dije arriba.si no aumenta tension y corriente de fuente olvidese de que aumentara la potencia.saludos
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Ok buenísimo ! Cuando pueda lo cambio,, gracias cordial saludo !
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
La salida de potencia es fija en esos integrados.si usa el tda 2050 aumentara la potencia si aumenta la tension de fuente,si no seguira igual.saludos
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Hola Victor, buenísimo si correctamente, original con TDA 2030 son 17+17 volts de tension, con una corriente de 2 ampers aproximadamente, a cuanto calculas que lo debo llevar mas o menos ? Saludos gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Tda 2050. 24+24 volts 3amper
MF357
MF357
109
hace 6 años
o el Tda 7294 saca en mono 60 watts a 24 0 24 DC
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
con fuente partida o simetrica
LUIS POR FAVOR
hace 6 años
Buenísimo victor !!! Gracias
