Audio Profesional
trasistores de potencia se calientan al encender el amplificador
johnny90
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo un amplificador marca ambamax, el cual usa 2 canales de 6 transistores cada uno. tres transistores 2sc5200 y tres 2sa1943 en cada canal. hace poco se me quemaron todas las salidas de un canal y luego por hacer malas conexiones en el otro canal tambien se quemaron todas. hace poco me decidi a repararlo y consegui varias resistencias y exitadores de los transistores malos, los reemplaze y lo arme de nuevo. un canal quedo fino y el otro al prender el amplificador sin señal de audio de entrada me empieza a calentar los transistores de potencia osea los 2sc5200 y los 2sa1943. los retire xq me quemo cinco y solo uno se salvo. volvi a chequear con mas paciencia y consegui unas resistencias q no estaban en su rango, ahora volvi a armar y monte otras salidas nuevas y las vuelve a calentar, las volvi a desoldar para no quemarlas de nuevo, ya las chequee afuera y estan buenas gracias a dios jejeje ya q estan caritas jaja. medi voltaje en las patas de base en donde van los transistores de potencia y entre base y colector me mide 76v q son el mismo voltaje q sale de la fuente osea 76v+ y 76v- . y entre base y emisor me marca 0.63v en donde van los transistores negativos y 0,64 entre los positivos . quisiera saber cuales son los voltajes adecuados para poder montar los transistores de potencia sin temor a que se calienten y se quemen de nuevo.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
y los impulsores o drivers controló?reviso el circuito de bias,que manejan la corriente de reposo de los de salida?
johnny90
hace 6 años
no se como se controlan? lo q si se es q retire los impulsores y los chequie fuera y estan buenos , pero no se como dice usted de controlar el bias.. yo chequie todo uno por uno, lo q me falto fue chequear los capacitores de poliester y los ceramicos ya q no se como se miden o en q escala del multimetro se coloca
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
No lo va a.poder comprobar con el multimetro a los.ceramicos.mejor es.cambiar cuando hay duda.
johnny90
hace 6 años
yo creo q la falla es eso q usted dice de la corriente de reposo, ya que los transistores no deben calentarse sin señal de audio ni volumen, deben de estar frias en reposo. el problema es q apenas prendo y se empiezan a calentar poco a poco y tengo q apagar de nuevo. ya desolde los transistores y estan buenos. por eso quisiera q me den consejos y estar seguro a la hora de montar los transistores de nuevo sin temor a que se quemen
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Hay que ver tambien la calidad de los transistores.hay muchos falsos sobre.todo los de potencia.mas la linea C5200 - A1943
johnny90
hace 6 años
son originales xq las probe antes de comprarlas , ademas ya un canal me quedo fino, solo me falta el otro canal q es el q me las empieza a calentar
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si tiene dos placas iguales, tome las tensiones en los puntos principales de la placa que anda y compare con las que toma temperatura,así podrá encontrar la falla.
johnny90
hace 6 años
entre base y emisor de los puntos en donde van los transistores, cuanto mas o menos deberia medir
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no mas de 0,7 volts dc.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
con el transistor conectado por supuesto.
MF357
MF357
109
hace 6 años
Amigo pon un foco en serie de 100watts a la entrada del 110v de amplificador para que protejas del algun corto y evitar quemar los 5200 y 1943
johnny90
hace 6 años
algo q se me olvido anotarles, es q en ese canal usa una resistencia deb5w 0.33ohnmios por cada transistor de salida, en este caso 3 para los positivos y 3 para los negativos, pero por no tener a la mano, le puse 3 de 5w 0.22ohnmios, sera por eso q se empiezan a calentar al encender?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Logico.coloque lo que corresponde.saludos
johnny90
hace 6 años
ok lo recomendable seria entonces colocarles las 6 resistencias de un solo tipo en este caso las 5w 0.33ohnmios. muchas gacias por sus consejos. lo voy a hacer mañana y les comento
osman93
hace 6 años
hace 6 años
segun mi conosimiento no deveria de calentarse aun habiendole puesto esas esistencias si no tienen una carga ni sonido a la salida, revisa los transistores que trabajan las bases de los c5200y los a1943
johnny90
hace 6 años
hola aun sigo con la falla. queria comentarles q me di de cuenta q hay una pequeña diferencia de voltaje entre polos, ejemplo si entre las bases en donde van los transistores y colectores me da un valor como ejemplo 78v en los positivos y en los negativos me da como 3voltios menos como por ejemplo 75v -. que no deberia. me imagino q si entre base y colector de los positivos me da un voltaje de 78v en los negativos tambien deberia de ser 78v- exactos tambien o me equivoco?. ojo estas mediciones son sin los transistores montados. me imagino esa seria la causa del calentamiento. me pueden ayud
johnny90
hace 6 años
buscando en internet vi que el circuito suprime un poco cualquier de los dos voltaje, pero la diferencia no es mucha como por ejemplo base y colectro negativos 78v- y base colector positivos 76,5v ó 77v. osea q la diferencia no supera los 2 v
johnny90
hace 6 años
monte los transistores y medi de base a colector y me da 78v, y de base a emisor me da 0.54v . osea esta bien, ya revise resistencias de 5w0.33ohm , diodos, y resistencias de emisor y exitadores y estan bien. pero sigue el problema q al encender y sin audio d entrada empiezan a calentarse los transistores y tengo q apagar, ya como he dicho ya probe dichos transistores fuera d la placa y estan bien. q podra ser esta falla q me tiene loco jejeje
CAAelectronics
hace 6 años
hace 6 años
Hola, revisa la salida del preamplificador, y los capacitores electroliticos.  Como sabes que los drivers estan bien? En casos medirlos con un multimetro no siempre nos asegura que esten ok.  revisa valores de presets o cualquier resistencia variable si la hubiera. Éxitos
