Audio Profesional
Problemas con conexion de audio a pc!!
rusito22
hace 14 años
hace 14 años
Hola gente...necesito saber como hacer la conexion de un equipo de audio el cual tiene un buffer y 5 parlantes con audio 5.1 a la placa de sonido 5.1 de la PC. La cosa es que los cables de dicho equipo son los clasicos RCA (si no me equivoco el nombre) de color blanco y rojo....tengo 3 cables de 4 fichas cada uno...(un total de 12 fichas)...que son 6 para el buffer y 6 para conectar a un REPRODUCTOR DE DVD....la cosa es que no coinciden con las entradas de la placa de sonido de la PC.... Tendria que conseguir un adaptador para cada entrada de la placa de sonido??la verdad es que no se como hacer la conexion... si alguien me da una mano....mil gracias!!! o al menos si ese equipo no sirve para la PC...
josereneth
hace 14 años
hace 14 años
Necesito que seas mas claro en cuanto a lo que quieres hacer para poderte ayudar, no se si queres conectar un equipo como fuente de audio al pc, o conectar la salida del pc a un equipo de audio para amplificar su señal, si es este ultimo tu caso debes conseguir acoples de en Y rca a plug pequeño estereo. comenta si algo
