Audio Profesional
Adaptar microfonos a equipos antiguos
Manuel7
Manuel7
40
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia quisiera adaptar 2 microfonos y un modulo para usb a un equipo de sonido Sony antiguo. El modulo usb lo adapte en el auxiliar del equipo. Pero quisiera poner 2 entradas para micrófono. ¿Alquilen tiene un diagrama para hacer u pre para 2 microfonos, y como lo pudiera instalar para q funcione juntos con el modulo usb?. Gracias...
Manuel7
Manuel7
40
hace 6 años
Es excelente los montajes pero no consigo los ci. Tl071 ni el Tl072, no se si habrá alguno más simple quizá con transistores... disculpen gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
esos integrados se consiguen por todos lados,que raro que ud no .saludos
romaci2005
romaci2005
4.485
hace 6 años
TL072, TL082
RC4558
TL071, TL081
son faciles de conseguir
Manuel7
Manuel7
40
hace 6 años
Gracias, el 4558 es igual al tl071 o tl076?. Y como lo puedo conectar para que funcione juntamente con el modulo usb a través del auxiliar del equipo, o sea la salida del modulo usb con la del pre de micro, para q se mezclen ambos... Gracias...
romaci2005
romaci2005
4.485
hace 6 años
el 4558 tiene 2 operacionales con la misma configuración que el TL072 y TL082
el tl071 y TL081 tiene solo un amplificador operacional,
saludos cordiales
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Aca tiene uno simple para un microfono,puede armar dos modulos y listo,saludos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
De nada,gracias
romaci2005
romaci2005
4.485
hace 6 años
hace 6 años
este circuito le puede servir http://construyasuvideorockola.com/sonido_preamp_mic_3.php Saludos cordiales
