Audio Profesional
consola behringer xenxy 1202 me zumba el canal 2 y 3 del microfono.
Miguel URO
hace 6 años
hace 6 años
Hola,colegas. tengo una consola marca BEHRINGER con un inconveniente en las 2 entradas de micrófono. cuando abro el volumen de micrófono me sale un zumbido como que la fuente no tiene filtrado. aclaro que sin estar conectado nada. en el canal 1 donde tengo el microfono profesional que se alimenta con el PHANTOM funciona re bien, al igual en el canal 7/8 donde tengo conectado la PC todo bien. solo en en el canal 2 y 3 me sale este zumbido. estando desconectado y con la ganancia en cero. Pensé que podría ser la fuente, pero como los otros canale funcionan bien no es entonces. alguien me puede dar una mano. esta consola es de mi radio.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, es probable que estén cortados o desoldados en la pista los contactos que derivan a masa la señal en las entradas esas y la oscilación se esta colando por los OP4580, ya que todas las entradas son independientes y lo único que las une son las tensiones y las masas.
Miguel URO
hace 6 años
Gracias Carlos lo reviso y luego comento. Si alguien cuenta con el circuito o plano de esta consola les agradecería.
Miguel URO
hace 6 años
Gracias Carlos. Tenía cortada la masa en los volumen.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Se solucionó, si es así cerrá el post, saludos
Miguel URO
hace 6 años
Como lo cierro. Esto es nuevo para mi. Gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Para mi tambien...la verdad no se como se cierra del lado del que lo abre, porque no se si le aparecen las mismas cosas que a mi, alguno que pueda decirlo asi nos enteramos.
