Hola, no debería hacer nada sin señal ya que los transistores de salida están al corte, habría que ver si los transistores están buenos.
Hola. Muy buenas noches. Gracias x contestar. Procederé a revisar los transistores y en cuanto lo haga, compartiré como me fué. Saludos cordiales.
Hola. Comentar que ha pasado con el Concert bass. Revisé los 5 transistores de potencia 2N3055, ( 4 para la salida y 1 driver.) Uno de los de salida tuvo fugas entre colector y emisor, ya que marcó 280k ohms midiendo con la punta - en el colector y la + en el emisor. Además dió 18k ohms entre base y emisor en sentido inverso, con lo que deduje que esto seria el causante de la falla. Cambié el transistor, sustituí las micas aislantes de los 5 transistores con su correspondiente grasa siliconada y el ruido de fritura desapareció.
