Audio Profesional
bafle krack 1590
Remy De Chavanov
hace 6 años
hace 6 años
existe alguna manera de proteger las salidas de un amplificador es decir evitar se dañen el transistor 2sc5200 y2sa1943  se que si se conecta en seria le ayuda mucho al equipo , de igual manera escuche que poniendo un capacitor de no recuerdo la capacitdad en seria con los transistores de salida se pueden proteger o no se si se puede dejar la lampara de manera indefinida lo unico malo es que al llegar al clip comienza a saturarse mas rapido
wilson sepulveda
hace 6 años
Hola amigo si el equipo no cuenta con ventilación seria bueno adaptar un fan cooler que refresque un poco los transistores, y si cambio los transistores que sean los originales y respetar la impedancia de los parlantes como dice el colega Victor e saludos
Remy De Chavanov
hace 6 años
gracias amigo vere la manera de poner un ventilador de pc en este
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Hay algun tipo de proteccion que se usa en los transistores de salida para evitar que se quemen cuando hay cortos en la salida,son con transistores, pero no es ninguna garantia.lo de la lampara se usa en los tweeters o parlantes de agudos,para que estos no se quemen.lo mejor es respetar la impedancia de salida y el correcto uso del amplificador.saludos
Remy De Chavanov
hace 6 años
ok gracias amigos saludos.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Ok.saludos
Remy De Chavanov
hace 6 años
amigo victor una pregunta hay alguna manera de restringir o cambiar el potenciometro para que no entregue toda la potencia asi le suban a este ? es decir que en lugar de entregar el 100% al subir todo entregue un 70 o algo asi ?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
puede agregarle un tope al potenciometro,lo regula hasta un volumen aceptable y despues en ese punto puede trabar la brida del pote para que no avanse mas.no se si me entiende?
Remy De Chavanov
hace 6 años
si le entendi este al tener el tope llegara al 70 o dondelo ponga mas no subira aunque le quede recorrido al potenciometro vere si puedo implemetarle esta opcion
muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no debe tener mas recorrido el eje del potenciometro,una vez que le ponga al 70% ese debe ser el maximo del recorrido.debe quedar trabado ahi.saludos
