Amigo guíese con otro circuito parecido qué resistencias podría llevar en esa zona, comparando ambos y además de las resistencias revise que Otras piezas podrían aver sido afectadas, saludos
Graqcias por la sugerencia, encontre circuito que utilizan resistencias desde 1,200 ohms 12 Kohms y 100 Kohms, con ninguna funciona, estyoy por cambiar los amplificadores operacionales de esa placa, te comentaré de cuaquier manera gracias
Amigo fíjate que ya probé con valores parecidos al de otro subwoofer y nada, habrá una manera de probar la amplificación antes de la señal de entrada?? porque no hace ni pio
Amigo si le puedes tomar unas fotos al circuito por ambos lados y al conjunto completo seria bueno para tratar de ayudarte, también díganos que ic de salida lleva y cuantos trae, okey comenta o si lo solucionó también comente feliz navidad
Gracias amigo por ayudar, te comento que al encender se enciende el led rojo, despues de unos segundos se apaga, esto es normal por falta de señal,los transistores de salida son 2SA1943 y 2SC5200 estan ok, envio las fotos a ver si me puedes ayudar, tambien anexo la forma que conecto.
