hace 6 años
hola amigo, pues mira... hay dos maneras de poderte apoyar, una de ellas es darle seguimiento por logica ( Empirico) o sistemático, significa que por etapas. Por que te cuento este rollo, es que es difícil poderte ayudar del otro lado de la linea,pero tratare de apoyarte desde aquí.
Lo mas importante es verificar si el audio esta entrando correctamente, y otra si estan alimentandose correctamente el voltaje, ya sabes... cada transistor debe tener 0.6 voltios de corriente de base-emisor o 0.450 un aproximado. trata de ver sin las piezas de salidas, es si les llega el voltaje de salida de los voltajes que te digo. Revisa pieza a pieza el valor de las resistencias, también los transistores (drivers, o controladores de la salida) que estan cercas o bien cerquitas de las salidas.en mi experiencia hablando de ayudarte de una manera empírica es: transistores de drivers en fuga, ojo, no en corto, otra, que es muy común que se queme la resistencia de mucho watt pero de bajo valor de ohms. Por el lado de la escuela osea , sintomatológica, es revisar por que no tienes salida correcta de audio. Tienes osciloscopio? eso ayudaría mucho... Revisa y comenta.
