Audio Profesional
Pioneer SA - 1050
walterenduro
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo un amplificador pionerr sa 1050. Y quiero saber si sera posible reparar las luces q estan en el panel q indican el nivel de volumen xq no encienden. Alguna sugerencia amigos. Gracias
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
hace 6 años
Revisa si en el pin 3 de la plaqueta de los indicadores LED le est llegando los 12V proveniente del Q 405 Pioneer SA-1040_1050 Diagrama
walterenduro
hace 6 años
Hola. No logro ver muy bien la ubicacion del Q 405. Sera q pudieras mandarme capturada la imagen talvez tiene mejor definicion. showaenduro@gmail.com. agradeceria muchicimo el detalle
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
no te puedo enviar a tu correo. Eso va en contra normas de Yo Reparo
Te enviare el diagrama
walterenduro
hace 6 años
Ok muchas gracias
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
No olvides de calificar la ayuda
walterenduro
hace 6 años
Q tal amigo. Prove si llegan los 12 volt. Q me sugeriste. Y si oscila en los 12. Entonces me imagino q son los led los dañados. En ese caso quizas solo reemplazando la plaqueta supongo. O q piensas al respecto?.saludos
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
Saca la placa y revisa las soldaduras. A veces es un falso contacto
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
Verificaste que los 12V lleguen a la plaqueta de LEDS?
walterenduro
hace 6 años
Hola. Como estas? Una pregunta. Para q sirve y como se usa un tornillo muy fino que traen las cabezas de grabar cassette de audio.
jomi
jomi
38.143
hace 6 años
Los cabezales de cinta usan un tornillo que sirve para ajustar el azimut o la posición perpendicular que debe tener la cinta con el cabezal
Esto se hace usando una cinta de prueba con un tono fijo
walterenduro
hace 6 años
Ok. Buena respuesta. Gracias. Saludos
walterenduro
hace 6 años
Ok. Pero ese es parte de la base q lo sujeta y se ajusta gracias a un resorte. Yo me refiero a un tornillo incrustado en la parte superior de la cabeza q apenas asoma. Sera q es para ajustar frecuencias??
walterenduro
hace 6 años
Ok pero yo me refiero s un tornillo muy fino que esta en la parte superior de la cabeza. No en la base. Sera para ajustar frecuencias?? Q efecto tiene al grabar??
JOSETS
hace 2 años
Buenas tardes, tendran el esquema completo, necesito comprobar los tipos de transistores que lleva el Pioneer SA-1050, para verificar en fisico lo que me estan ofreciendo
