Audio Profesional
amplificador Crown Xti 2000 no prende
amplificador crown xli 1500
Ramiro Franco C
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes compañeros de Yoreparo, me llego un amplificador Crown que no prende, al revisar encontré que no había tension en los integrados U14 (TL494) ni  U18(FAN 7380Mx) que son los osciladores de la fuente, el U14 hacia caer su voltaje de alimentación por estar dañado, asi mismo el condensador C196 de 220/25 estaba midiendo apenas 30 uF, cambie todos estos componentes, pero el la tension de entrada de los IC, no es estable, debería ser de 16V, sube a los 16 y luego se cae de forma periódica. por lo que no arranca a oscilar ni prende, revise los transistores de potencia IGBT que alimentan el transformador y están perfectos, desconfie de Q39,40 y 41 que fijan el voltaje de alimentación, pero tampoco. agradezco alguna orientación que me ayude a sacarlo adelante.
chgrove
hace 1 año
Hola ramiro q tal? Pudiste arreglarlo alfinal ? Tengo el mismo problema con un dsi 2000
Ramiro Franco C
hace 1 año
Hola, no lamentablemente lo devolví sin solución, me daño varias veces componentes lo que me hizo insostenible su reparación
chgrove
hace 1 año
Gracias ramito. Slds
Roly.cs
hace 6 años
hace 6 años
Revisa antes de llegar a los componentes que cambiaste debe haber algo mas que no has encontrado o descarga el manual de servicio y recisa cada componente de la fuente
Ramiro Franco C
hace 6 años
gracias por la atención, estoy trabajando con el manual de servicio desde que la destapé, desafortunadamente no he logrado dar con el problema
Roly.cs
hace 6 años
Sigue buscando
Roly.cs
hace 6 años
Si puser enviame el mamual de servicio del biamplificado RCF ART 312-A MK4
