ahh, osea le explico yo tengo 2 parlantes grandes que vinieron con el equipo,uno se conecta a la entrada derecha del equipo y otro a la izquieda,si yo conecto los 2 tweeter en serie y el parlante derecho todo junto a la salida del equipo del lado derecho, y al otro parlante que me trajo el equipo lo conecto al lado izquierdo, andaria todo..¿¿¿??. osea los 2 tweetes en serie + los 2 parlantes emitirian sonido ? o lo que me exolicas quizas no lo comprendo. desde ya te agradezco la molestia por responderme y enseñarme.
ahh, creo entender, lo que me dice es que los 2 cables que vienen de los tweeters se los coloque en paralelo ( osea junto el cable positivo que viene de los tweeters con el positivo que viene el woofer y el cable negativo que viene de los twetters al negativo que viene del woofer.
y al canal derecho que tiene de salida el equipo de musica, solo entraria un cable positivo y un cable negativo nada mas. que no coloque los 4 cables juntos en la toma del equipo derecho ¿? es asi¿? o estoy equivocado Victor¿?
el equipo tiene 2 canales,en cada canal va un bafle.ahora usted quiere agregar un par de tweeters,ese par vendria a ser un solo tweeter,ya que estan en serie y debe ir en paralelo con un solo bafle de cualquiera de los dos que tiene.se entiende?,en esos dos cables que salen de los dos tweeter debe ir conectado en paralelo un bafle.una pregunta,los tweeters van colgados del bafle o en un una twistera?
a lo que me explica es que vendria a ser un solo tweeters pero se escucharia doble,saldria el sonido por los 2 tweeters¿? los 2 tweeters que compre van a ir poegados a una madera ya que tienen una pegatina por detras. si lo quiere ver como son les paso detalles asi los puede googlear, son marca BOMBER, Potencia 60 RMS, impedancia 4 Ohms, sensibilidades 87 dB/W/m, Diametro 48mm
Buenos días no se si tendré respuesta a mi inquietud pero es similar a la pregunta que hizo mi amigo. Sólo que yo tengo un cable de sonido de casa es decir no son bosinas de carros.
Mi pregu ya es tengo 4 tweeter más un tweeter estilo corneta de 10.5 pulgadas de ancho. Y una bosina Levy de 15 pulgadas y es de 400W. Y da para 4 u 8 Homns y los tweeter igual dan esos homns la pregunta es
Cuando ya tenga la conexión en serie de los 4 tweeter al final por ley quedará una cable neutro y uno positi v o
Verdad? Ahora para conectar esos dos cables los tendré que poner de igual manera?
