Audio Profesional
Info sobre amplificador UCOA ES 60
ken09
ken09
2
Buenas, quisiera saber si me podrán ayudar a conseguir información sobre esta marca, UCOA amplificador estado solido ES 60 y sus utilidades, Ejemplo: en que salidas se ubican los parlantes etc, ya que es algo que no conozco, Gracias. https://ibb.co/ftKWLf https://ibb.co/hqqGmL https://ibb.co/kLirLf
jomi
jomi
38.143
Podrias sacar la tapa superior y subir una foto ?
jomi
jomi
38.143
Parece un antiguo amplificador para perifoneo
ken09
ken09
2
Buenas. pero este tipo de amplificador solo sirve para modo MIc, y tendrá otro tipo de función como por ejemplo conectar una guitara en la entrada frontal y ponerle algún tipo de parlante en la salidas traseras, se podrá utilizar o solo es para perifonnear.
Gracias.
pr122
pr122
10.397
fijate aca    http://i68.tinypic.com/9k6q9l.jpg
ken09
ken09
2
Gracias.
pr122
pr122
10.397
hace 6 años
todo se puede hacer , siempre que respetes las impedancias tanto de entrada como de salida , esta última es muy critica , y debes respetarla porque si colocas mas parlantes en paralelo , la impedancia baja y puedes quemar el ampli , para conectar mas parlantes debes usar el método serie paralelo , para no modificar la impedancia de salida , en la entrada de micrófono puedes conectar una guitarra sin problemas ,incluso puede modificarse la entrada para otras aplicaciones , saludos
ken09
ken09
2
hace 6 años
Gracias, muy eficaz tu Respuestas.
Saludos..
