Audio Profesional
Amplificador lanzar vive
Johan Aponte
El amplificador llego con todos los irfz4rn quemados y 3 filtros de fuente explotados se remplazaron los filtros y los mosfet y ahora hay resonancia en los transformadores toroidales es como un chillido necesito ayuda urgente porfavoor gracias de antemano
Carlos Quiroga
Hola, revisa los transistores driver de alimentación que suellen estar alterados despues de tener ese tipo de falla y producen ese zumbido
Johan Aponte
Esos transistores de los que me hablas son los kia o los rectificadores?
Carlos Quiroga
Si pueden ser KIA, KTC, KTD, KTA, son tipo TO92 el encapsulado.
Carlos Quiroga
Que modelo es?
Johan Aponte
Buen día amigos remplaze los kia por unos nuevos monte de nuevo irfz nuevos y los rectificadores de voltaje y aún sigue el problema
Carlos Quiroga
hace 6 años
Entonces debe haber una elteración en la frecuencia de la fuente, revisa bien los capacitores y el integrado y que las toroides estén bien soldadas..
Johan Aponte
hace 6 años
Amigo necesito ayuda con un televisor Philips
Carlos Quiroga
hace 6 años
Abrí otro post.
Johan Aponte
hace 6 años
Ya lo hice es de un TV Philips
JB-CANCER
JB-CANCER
595
Amigo johan t explico el funcionamiento de este modelo la tarjeta híbrida que esta de frente al fancooler  es la que controla la salida de audio y también la que controla la señal en el pwm de fuente el kia3525 cuando a esta le das volumen el aumente la señal de los mofet de audio y por ende el pulso de fuente y si te llego con los filtro de fuente malos tuviste que sacarlos todos y reeplazarlos y si quedo alguno bueno revisar que estuviera en condiciones de trabajar nuevamente en la fuente ya que se secan los que no revientan lo otro es indicativo de que la tarjeta hibrida sufrio algun daño revisala a ver si no tiene algún drivers dañado o resistencia desvalorizada el ruido que mencionas se produce al encerder solo el amplificador solo en stanby   eso es que la fuente esta tranabajando acelerada sin tener audio en la salida eso pasa cuando la tarjeta esta en mal estado, si tienes un osciloscopio a mano mude el pulso de fuente que tan alto esta comenta
TECNIWILL
amigo de casualidad no tendras el diagrama de esa tarjeta driver?? tengo una falla que me quema una resistencia en esa misma tarjeta driver y no suena el amplificador, todo lo demas esta bien, gracias de antemano tu posible ayuda.
JB-CANCER
JB-CANCER
595
No amigo ese diagrama es casi imposible de conseguir pero si de quema una resistencia es posible que los tranistores de esa tarjeta esten en fuga es lo mas comun en este caso ya me a pasado que inclusi da audio con distorcion sin quemas nada y resulta que tengo trasistores A42 en fuga son los que mas se dañan pero igual revisa los A56 por que van en pareja
