Estimado colega saludos!! Esa falla es muy común en ese modelo de maxsound, la solución es sencilla, la barra de ecualizador de frecuencia de bajos da ese problema debido a que llevan un led que es alimentado con la misma resistencia variable, se soluciona cambiando la barrita, pero cuando no hay lo más fácil es extraer los led y la falla desaparece! Ojo que para hacer esa prueba no es ni necesario destapar el equipo, saca el botoncito que tiene la barrita y extrae el LED con una pinza, yo en lo personal extraigo los 5 y jamás regresa por ruidos! Espero te sirva en algo colega gedeael!! Bendic
Ese modelo usa 5, una de 60, 250, 800, 2k, 8k. La variable que controla los bajos es de 60, la solución sería cambiarla, pero si desconectas el pin b+ del led y lo extraes con eso bastará! La falla desaparece! Espero te sirva colega
Hola abel cruz buen dia fijate que ya e logrado que se active el relevo si era de los spiker pero ahora el problema es que en la salida izquierda a disminuido el volumen y tiene interferencia ya levante todos los transistores de ese canal tambien los transistores de potencia y no encuentro nada ya medi capacitores y nada malo no se que mas hacer
