Audio Profesional
ADAPTAR PARLANTE DE EQUIPO DE SONIDO A PC
Overonx Jose Nando
hola tengo un parlante  de pc  se me dañaron las bocinas  de 8 ohm 5v pero el sistema  funciona y quiero adaptarles un parlante   de  equipo de sonido que ya no  uso  de 6 ohm   mi duda es si lo adapto  osea  quito las bocinas que vienen luego del regulador  de  volumen y le pongo  el parlante   no dañaria mi pc  disculpen mi ignorancia    solo es un parlante   no ambos solo quiero saber si conectando el parlante grande  a ese  cable donde  iva el parlantito pequeño  no  me  jodera la pc
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Creo q quierez decie q al amplificador de pc quieres ponerle un parlante de equipo verdad?
÷eso es ñosible pero dos xosas sonara bajo y posiblemente agas mas daño ya q el amplificador de la foto es un amplificador de 3watt y los de quipo son alrededor 100 watt dependiendo del modelo y serie
Overonx Jose Nando
pero los parlantitos esos de la foto sonde 8 ohm 5v y ya probe ponerle el parlante del equipo de sonido de6 ohm y funciona bien pero quiero saber si no se dañara a la larga o esta bien
Overonx Jose Nando
el parlante grande de 6 ohm lo pondria en ves de los palantitos de 8 ohm 5v
En forma directa no funcionaran ni estos ni otros. Tu tienes que conectar la salida de potencia del amplificador interno de los que se quemaron. Se quemaron los parlantes o el amplificador completo?
Overonx Jose Nando
no se quemaron se dañaron repare un resoldando el otro se fracturo de una caida o golpe no soy electronico soy empírico xd y conecte el parlante grande aun cable que iva a uno de los parlantitos
Si los conectas donde van los parlantitos internos no hay problemas. Solos no funcionarán ya que la PC entrega señal y no potencia.
Victor E
Victor E
65.783
esos aiwa ni se van a mover si lo conecta a la pc directo o incluso al pequeño amplificador que trae los bafles amplificados al que se le quemaron los parlantes.para usar esos bafles debe tener un amplificador con bastante potencia,como minimo 30 + 30 watts.saludos
leasmacruz
leasmacruz
1.594
sube una foto de los parlantes que tienes junto a los que se dañaron para anlizar
Victor E
Victor E
65.783
ya los subio, y los que tiene los bafles amplificados son de baja potencia maximo 2 watts.saludos
Overonx Jose Nando
aclaro si anda el parlante grande pero quiero saber si no habra problemas a la larga creo que no por que los parlantitos son de 8 ohm cada uno y el parlante grande es de 6 ohm pero quiero aclarar eso por que no se mucho de electronica
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Hay estas errado amigo esos parlantes pequeños son de 4 ohmios
Overonx Jose Nando
pues no estoy errado los abri y dicen 8hms
Hola. No hay problemas si tu solo quieres reemplazar los parlantes quemados de la PC por otro de audio. En realidad son simplemente parlantes así que funcionará de todas formas. Mientras los parlantes de audio entren en los gabinetes que muestras en la foto, adelante nomas. Posiblemente y por la diferencia de impedancia de los parlantes suenen un poco mas bajo pero no arruinarás nada. No obstante sería interesante si puedes subir una foto de los parlantes a colocar. Saludos
Victor E
Victor E
65.783
Esos parlantes trae dentro un pequeño amplificador,ya que la salida de la pc es de baja potencia o sea, salida de señal de audio solamente.si le coloca parlantes solos de un amplificador no va a sonar nada.debe ir a un amplificador y ahi recien a los parlantes que quiere colocar.saludos
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Con los parlantes que muestras en las fotos quedara tranquilamente sin darte dificulades futuras solo yo recomendaria no le exigas al equipo al maximo ya que este usa un pequeño amplificador operacional si reconosco bien el modelo este  se alimenta desde el puerto usb de tu pc o laptop y el puerto usb suministra alrededor de 700mA y al poner un parlante de mayor ohmeaje trabaja pero al exigirle todo lo que da hay un mayor consumo por eso recomiendo lo uses asta 3/4 del total del volumen
Overonx Jose Nando
disculpa mi ignorancia pero si el parlante grande dice 6 ohm y los chiquitos dicen 8 ohm no significa que los chiquitos trabajan con mas potencia y que el grande osea que le exigiria menos al aparatito ese donde se conectan las bocinas
Amigo, ya tienes todas las respuestas dadas y posibles a tu consulta. Coloca los parlantes de audio pero conectandolos donde van los parlantes quemados actuales. No pasará nada con la PC. En el último de los casos funcionarán a muy bajo volumen pero no habrá problemas. No hay mas respuestas para darte.
Victor E
Victor E
65.783
si, hagale caso al colega leasmacruz conecte como dice el y fijese como se le quema el pequeño amplificador al darle volumen con la pc.aparte al conectar parlantes de menor impedancia el amplificador doblara su potencia fuera de lo estipulado y se quemara.saludos
Overonx Jose Nando
Víctor E el servimat 1 me aclara y tu víctor me confundes xd el dice que no hay problema y tu dicen que se quemaran xd bueno cerrare el caso ya que servimat dice que no hay problemas
Victor E
Victor E
65.783
lo que pasa es que hace 40 años que estoy con audioamplificacion,reparacion y armado de amplificadores y enconado de parlantes.si no le sirve mi experiencia alla usted amigo.saludos
