Audio Profesional
Falla en un grabador marca TASCAM dr680
Julio 123
Amigos necesito su apreciable ayuda  no soy muy espero en electrónica  tengo un grabador tascam dr680 que no enciende he intentado varias formas para encontrar el problema y hasta el momento lo he podido poner a funcionar poniendo mis dedos en una zona del circuito que alimenta las demás placas no se sé si es que hay alguna línea de  tierra dañada y cuando pongo los dedos en esa zona he logrado prenderlo  cualquier ayuda me será de mucho ya que el producto está discontinuado. Julio Rivas
jomi
jomi
38.143
Este grabador funciona con un adaptador de 12V o también con 8 pilas AA. Probaste los dos? Revisa el fusible Va diagrama de la fuente Tascam DR-680 Diagrama de Fuente
Julio 123
Gracias mi hermano
Julio 123
Gracias jomi por su respuesta quiero hacer una última pregunta al respecto de este mismo problema en mi TASCAM dr680 en la PCB Main es un ic chip que está en cortocircuito y no encuentro mucha información en internet con relación a esa pieza. gracias por su atención.
El modelo del chip es AU6336 32pin
