Audio Profesional
Consola de sonido quema los fusibles
Sebastian Chavez Chavez
Tengo una consola Yamaha MA 407D, tuvo un corto circuito que quemo algunas resistencias y un diodo ​​​​cambie los componentes ya que la placa como tal quedo en buen estado, el problema es que cuando monte todo el circuito conecte a la corriente prendio pero de inmediato de apagó, revise y se quemo el fusible, lo cambie y volvió a quemarlo, despues de quemar varios fusibles desconecte la placa del transformador que la alimenta conecte y prendió bien, pero estaba sin funcionar su panel de mezclas y conectores de micrófonos. Despues de revisar y revisar y revisar descartedque hayan sido los componentes que reemplaze, conecte todo y el cable que alimenta el panel de mezclas y prendió, pero dejé desconectado el que alimenta la salida de sonido, lo volví a conectar y me quemo de nuevo el fusible, quisiera ayuda con ello, los cables vienen directamente del transformador pero no se como proseguir mas
Victor E
Victor E
65.783
Debe tener en corto la salida de potencia de la consola.tambien revise los diodos y capacitores de la fuente que alimenta la salida.saludos
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Exacto, revisa "com mucho cuidado retira los transistores amplificadores y mide en continuidad noq no aya corto en la entrada de voltaje ya q este usa una fuente simetrica como el señor victor lo comento podria ser tambien algun transistor driver o algun diodo en corto ya q como lo a cometando y espero aver comprendido bien se funde el fusible al coneptar la etapa amplificadora
Podría indicarme el como medir diodos y los capacitores para saber si están en correcto y erróneo funcionamiento, quisiera agregar fotos pero no se como ????
Si, se quema el fusible al conectar la alimentación de las salidas de audio, hay dos cables, uno es el que alimenta el panel de mezclas, donde se conectan los micrófonos, al conectar solo ese cable la consola prende y no quema el fusible incluso reconoce el micrófono ya que muestra actividad los leds, pero el cable que alimenta la salida de audio al conectarse es la que quema el fusible, hace un ruido raro el transformador y se apaga por que ya ha quemado el fusible. hoy revise y había una resistencia 5w r39j en corto y un transistor c3856, los cambie pero sigue quemando el fusible
Victor E
Victor E
65.783
Los cables del trafo van a los.rectificadores.y filtros o capacitores electroliticos y de ahi van a los transistores de la salida de audio.ademas trabajan con fuente partida,negativo y posirivo respecto a masa o chasis.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Con respecpecto a los diosos en el multiteste sea en escala de diodo o resistencia deve medirte bajo ohmiaje en un solo sentido ,xom los capacitores o condensadores si soln los electrolitico es decir lo q aparentan cilindros se mide con un capacimetro de no tenerlo puede medir con un multitester analogo en escala de 10x notara q marca y se vuelve a cero la aguja pero si a la vista se nota seco asi marque cambiese ,otra cosa reviso los transistores de salida ? Es muy frecuente estos se dañen
Victor E
Victor E
65.783
me alegra,saludos
