Audio Profesional
Amplificador gemini gpa 2000
EDWINDJ2
Buenas noches amigos de tu reparo. hoy tengo el siguiente problema tengo un amplificador gemini gpa 2000 el cual presenta corto en uno de sus canales el cambio los transistores y vuelve a quemarlos ya revisó los semiconductores y resistencia ninguno presenta problemas. quisiera saber la opinión de algún técnico que le haya pasado este caso le agradezco su amble solución al problema muchas gracias.
JB-CANCER
JB-CANCER
595
Amigo Edwindj2 el canal esta compuesto por 2 tipos de transistores que van a positivo y negativo en conexión de voltaje NPN y PNP si se queman 1 en compañero del mismo canal que es inverso a este también se daña tienes que revisar tanto unos como los otros y ver cual mas esta dañado para reemplazar los de ambos lados también las resistencia que van en la salida del transistor que son de 5W/0,33ohn o 0,47 todo depende del ensamblado revisa las resistencia de cada lado que no esten abiertas y los driver de audio principal que no estén malos eso factores pueden dañar todo con solo encender
EDWINDJ2
Bueno amigo voy a revisar lo que mencionado y te cuento como me fue.
Eduardo a
hace 8 meses
hace 8 meses
Amigo tengo geminis gpa 2000 y a perdido fuerza y cuando le esijo se activa el protector y el led de encendido espabila
