Audio Profesional
Audio entre Smart Tv Ken Brown y un Thonet & Vander Veel 5.1
Smart TV NOBLEX 43'
Smart TV NOBLEX 43'
Carlos Alberto Drukciuk
Hola, compré un Smart tv Ken Brown modelo KB32S2000SA y lo quiero conectar con un Home theatre Thonet & Vander 5.1 modelo Veel, de 250 W (rms). El problema surje que ahora los tvs no vienen con muchas salidas y según el manual como salida de audio de la tv figura SDPIF ( digital) y el home es totalmente analógico. Lo curioso es que en la tv también hay salidas de componente, de audio stéreo y video (rca) y también un mini plug para auricular, probé conectado la salida auricular a las entradas rca del home (aux) y nada, también probé con las salidas rca stéreo al rca (aux) y nada... esas salidas stéreo las tenía conectadas al dvd y trasmite... ahhh... mientras escribo caigo en cuenta que si vienen del dvd no son salida... Bueno... me queda lo del auricular y lo de la salida coaxial (común NO óptico)... pero no tengo cable, el tema es que aún comprando el cable debería transformarlo a analógico. En el manual de la tv dice salida de audio 2x6 w. Puede ser que no le dé la impedancia de la salida del auricular para mover semejante mounstruo? O simplemente tenga que mandar a revisar el socket de entrada del home? o compro el cable coaxial SDPIF y un conversor de digital a analógico 5.1??? A ver si me pueden dar una manito? Mil gracias.!
Hola. Si el home es totalmente análogo puedes emplear su entrada de audio y salir del TV por las salidas RCA de audio stereo. Si no trae emplea la del auricular. En ambos debería si o si funcionar solo que en el auricular podrás tener un poquito mas de distorsión (hay que bajar el volumen del TV) por se de un poco mas de potencia. Por lo demás no debería haber problemas. Saludos
Recién estoy probando todas las posibilidades y aparentemente hay un problema en las entradas rca del home, tal vez tenga que ir a un service de la marca, porque probé la salida mini plug del celular y de la tv y funcionan... así que el problema deben ser las entradas rca del home
Es muy posible. Lo que si, debe haber una llave selectora para seleccionar la entrada correspondiente.
tiene un selector a control remoto... igual ya está en manos del service oficial, gracias por sus repuestas.
Ya lo llevé al service oficial de la fábrica, cruzo los dedos para que sea reparable y si es más complicado que haya repuesto... gracias por sus respuestas y ayuda!
Espero que tengas buenas novedades. Saludos y comenta como se resolvió el problema.
