Gracias amigo, ok lo mido con la placa puesta a la base de tierra del gabinete o le conecto una fuente de +-20V?.
Amigo jomi, le comento que si mido en este momento si demosntar los mosfet Q370 y Q371, TP601 y TP603 que son los puntos para medir +VCC y -VCC esta en 0 ohmios, es decir en corto. ¿No tendría que desmontar los mosfet dañado y verificar si os voltajes +VCC y -VCC son iguales?.
Amigo jomi le comento que desmonte los mosfet Q370 y Q371, luego procedí montar la tarjeta al disipador sin los mosfet Q370 y Q371, la tarjeta enciende y procedí a realizar las siguienest mediciones +VCC= 24.31 VCC Y +VCC= 24.33 VCC, de la misma forma medí los reguladoras U604 y mide +15.11 V, U607 mide -15.12V, U605 mide 5.02 VCC y U606 mide 5.04VCC.
Ahora bien todo parece que esta bien pero porque cuando coloco los nuevos mosfet Q370 y Q371, se colocan corto, sera que el silpad genera que estén en corto?.
