Audio Profesional
amplificador casero pioneer desactiva el relay al subir el volumen
pedroza2016
benas tardes compañeros vemgo en esta oportunidad a solicitar de su conocimientos y ayudas, me llego un amplificador casero marca pioneer el cual enciende y se escuchas bien pero el problema radica al incrementar el volumen el relay se desactva y luego se activa si le bajo volumen este se mantiene actvio, ya e revisado las salidas y todoas me marcan bien con mi multimetro este lleva transistore 2sc5200, e revisado el diodo que va en la bobina de relay y este me marca bien, revice los trancistores que me activan al relay y todo bien ya no se que mas revisar, nose si me falla se encuentra en el pre-amplificador o en la etapa de potencia. e pasado todo el dia de hoy revisando y no e dado con la falla. espero me puedan ayudar desde ya muchas gracias
romaci2005
romaci2005
4.485
sin señal de audio conectado coloque un voltimetro en escala DC en la entrada del preamplificador, mueva el control de volumen,  la tensión debe ser 0Vdc. si se aprecia tensión DC, revise preamplificador. Saludos cordiales
pedroza2016
ok amigo gracias hare la prueba y comento re
sultados
pedroza2016
amigo le comento algo no tngo salida de voltaje por el pre- amplificador ni por la etapa de potencia,
pero me paso algo que aun no etiendo
eche a andar el amplificador y toque un driver algo caliente, fui y lo cambie por otro igual pensando que este podria estar en fuga,
prendi el ampli y sono bien y no desactivo el releay, pero alcabo de unos minutos puffff se quemaron 4 transistores de potencias al mismo tiempo, pero aun no etiendo el porque?
romaci2005
romaci2005
4.485
si reemplazó el transistor original por otro, es muy probable que el driver que utilizó era falsificado.
>Recuerde que cada vez que se reemplaza algún transistor en un Amplificador de potencia, se debe realizar el ajuste BIAS
>para evitar ese tipo de accidentes coloque el amplificador a una lampara serie de 100W hasta que el amplificador esté reparado.
Saludos cordiales
pedroza2016
amigo gracias por su aporte no logre reparar el amplificador no di con la falla y lo devolví al cliente, pero me lleve un BUENA experiencia y aprendizaje con este amplificador de antemano muchas gracias
hasta otra oportunidad que necesite de su ayuda
