Audio Profesional
potencia sts 9.0
victor 772
hola busco replazo de diodo mr 2502 esta puesto en modulo de potencia sts 9.0 cuando se quemo el canal volaron 2 de estos diodos trabajan con la fuente de alta desde ya gracias por su ayuda
jomi
jomi
38.143
El MR2502 es un diodo de 25A,200V puedes usar tambien BAR3502 Y MR2504  Va data sheet MR2502.pdf[94.00kb]
victor 772
hola estos tipo de diodos no los consigo que otro diodo como remplazo podria usar gracias por la ayuda
Gabriel Castellanos
Hola!! Te hago una pregunta. Conseguiste solución? Tengo el mismo problema
lucasguiral
hace 6 años
hace 6 años
Donde los conseguiste ?
