Cordial saludo, compañeros, tengo esta consola que la revise por defecto en el canal stereo 5/6 que no enviaba la señal de este canal a las salidas main, en la revision encontre dañado el pulsador push pull de ese canal Mute dañado y el potenciometro deslizable dañado, tenia las escobillas torcidas quizas por un golpe o mala manipulacion.
Al arreglar esto tanto el pulsador como el potenciometro deslizable, este canal 5/6 pudo enviar la señal a las salidas main, pero de manera repentina dejo de funcionar los controles de ganancia no solo de este canal si no tambien el canal 3/4 la señal esta siempre presente aun si esta cerrado el control de gancia respectivo, los que funcionan son los controles deslizables de ambos canales, trate de revisar pero no encuentro por donde puede ser la falla, note que los integrados que parecen ser operacionales solo tienen la nomenclatura M - 8 y el simbolo de la mackie, no se porcual integrado se pueda reemplazar en caso de que uno de estos sea el de la falla, los demas canales si le funcionan los controles de ganacia, si algun colega ha tenido este tipo de falla y ha podido solucionar agradeceria su orientacion de que puedo revisar o si estos ic tienen algo que ver en esta falla, de antemano agradezco cualquier opinion.
