Audio Profesional
combo v skp pro 2 bafles de 15 y consola potencia
juan6359
hola tengo una consola potenciada skp pro  que tiene de potencia 150 w a 4 ohm y 100 w a 8 ohm  yo tengo 2 parlante de 8 ohm 250 w de 15" https://www.yumpu.com/es/document/view/29933381/combo-iv-combo-v-skp-pro-audio este es el manual  mi pregunta es yo puedo conectar mas parlantes a la  potencia la potencia tiene dos salidas de 8 ohm y conecto 1 parlante en cada salida... una ves se me quemo una salida y conectaba los 2 bafles  en una sola salida y no andubo ok entonces. ya lo arregle ¿ se puede poner mas parlantes?  ¿que parlantes puedo pones ej subwoofers monitores columnas etc? ¿ que potencia tienen que tener?  gracias
juan6359
Pero que bafles me recomiendan conectar por que yo quiero distribuir el sonido y quiero conectar 4 parlantes ya sea subwoofers monitores bafles columnas etc
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo Juan6359 para lo que usted desea hacer o lo que consulta hay que tener en cuanta la impedancia minima y maxima con que cuenta esta consola potenciada y claro esta su watiaje maximo y sensibilidad, es posible trabajarla en los 4 ohms a 150  wats ya que asi puede trabajar con bafles fullrange preferiblemente haciendo un arreglo de bafles en paralelo de 8 ohms para obtener 4 ohms al final en cada canal y el watiaje de estos debe de ser igual o un poco mayor solo un poco al watiaje maximo al de la consola, la sensibilidad debe de ser correspondiente a la que indique el manual de la consola, los bajos no los recomiendo conectar de forma directa a la consola debido a que los bajos pasivos son de gran consumo y se manejan grandes potencias para poder tener un buen rendimiento y esta consola no es que sea de mucha potencia, puede trabajar con monitores o bafles de medios, con respecto a los que ud tiene amigo de 250 Wats pueden trabajar pero no tendran un rendimiento total ya que si su watiaje de 250wats son rms comparados con el de la consola que entrega solo 150 wats por canal en 4 ohms no trabajara al 100%, se recomienda no trabajar a todo nivel de volumen ya que esto provocaria saturacion tanto para la consola como para los bafles pudiendo ocasionar daños severos para ambas partes consola y bafle, debe de tener cuidado con esto, si la consola tiene vumetros de leds alli podra controlar esto, pues siempre es recomendable trabajar en los niveles verdes o amarillos y no dejar llegar al rojo o conocido como CLIP para no saturar y asi trabaja la consola y bafles mas adecuadamente. Saludos
