Audio Profesional
parlante amplificado no suena
Orlan River
tenia los transistores de salida dañado los cambie y sonaba el drive pero no el parlante grande despues quise cambiar un capacitor para que sonara el parlante grande ahora no se escucha ninguno y ahi el problema de mi consulta. los transistores son sc5200 y el sc1945 en base hay 0.5v colector 50v emisor 0v en la salida donde se conecta el parlante lo probe para ver si hay audio y si sale audio les agradesco que me ayuden gracias Ah me olvidaba el capacitor que cambie es de 2.2uf a 250v y despues puse el anterio y nada.
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo no comprendo muy bien como explica usted, que al cambiar los transistores de potencia, empezo a sonar el dreive y el wofer no, pero luego probo en los emisores de los transistores hay audio, a que se refiere con que si hay audio? si se refiere a que existe amplificacion de sonido pero en una señal, es seguro que lo que ocurrio fue una sobrecarga en la salida mas exactamente en el crossover, por lo que debe de verificar sus componentes, bobinas para los diferentes cortes de frecuencia no esten en corto, filtros y condensos en corto y resistencias abiertas, ya que primero sono en el driver y el altavoz de los bajos no, por lo que le sugeriria tambien revisar este aktavoz no este afectado, descartelo verificando su impedancia sea ka correcta. Saludos
Jose Guillermo Valderrama
Buen dia En una parte de su consulta dice lo sig; en la salida donde se conecta el parlante lo probe para ver si hay audio y si sale audio les agradesco que me ayuden gracias. .Esto me hace entender que la tarjeta de salida de audio está bien, me imagino que primero se escuchó el agudo porque la bocina esta quemada o la trensilla de la misma suelta,. y luego de estar probando se dañó el agudo.(drive). ya checó el agudo y la bocina(parlante) con otro amp. o con una pila o  con el ohmetro ¨?
Orlan River
Me explico, el parlate amplificado no prendia para nada porque estaban dañado el fusible y los dos transistores de salida los reemplace y el parlante prendio pero solo se escuchaba bocina y el driver no, de ahi desolde el cable de la bocina positivo y lo puse en la pista de salida del driver y no se escuchaba de ahi cambie un capacitor de la salida del driver y ahora no se escucha ninguno de los dos y no se que paso y me dije cambiare el capacitor que tenia antes y sigue sin escuchar nada y me puse a seguir la señal de audio con un amplificador pequeño se escucha desde la entrada hasta la
s
EVELIO RIOS H
Amigo seria bueno que comentaras la marca y el modelo, no le parece?
Orlan River
la marca es american extrem
Orlan River
encontre la falla era que una pista de tierra que dirigia al negativo del parlante estaba rota y se veia porque lo tapaba un capacitor grande.
Bien logre que sonara la bocina ahora medi la base de los de salida y uno tiene -0,557 a 0,562 y el otro 0,555 a 0,561 pregunto
¿esta correcto con esa variacion?
EVELIO RIOS H
Esos voltajes están aceptables.
Orlan River
porque calienta demaciado los trasistores cuando suena que debo hacer para bajarle la temperatura
El parlante marca american xtreme
EVELIO RIOS H
Orlan qué voltaje hay entre base y base de los transistores (coloca punta roja en una base y la punta negra en la otra base), debería de haber entre 1.3v a 1.5v mas o menos.
Orlan River
entre base y base tiene 1.15 pero pongamoles que sea 1.2 yo creo que es correcto.
Pero me di cuenta que la bocina tiene 1ohmio y creo que por eso se calienta ahora el parlante no dice de cuantos ohmios es pero estas bocinas creo que son de 4 o 8 ohmios.
Orlan River
Como puedo saber de cuantos watts de salida tiene este amplificador y a cuantos ohmios es.
EVELIO RIOS H
Colacale un parlante de 8 ohmios a 500w. El calentamiento es por la bobina en corto del parlante. Otra forma de saber es si el bafle tiene salida para otro parlante; si es así, entonces el parlante es de 8 ohmios sino es de 4 ohmios.
Orlan River
Tengo uno 8 ohmios a 400w ppmo ese estaria bien
Orlan River
pero de pulgada es mas pequeño que el tiene
EVELIO RIOS H
Amigo ensaya con ese no hay problema.
