Audio Profesional
Como saber si le estoy entregando mucha potencia a un altavoz?
purplevice
Hola gente, buenas tardes. Como hago para saber si le estoy entregando mucha potencia a un altavoz? Tengo unos bafles de 200rms y los estoy moviendo con una potencia de 300rms, la perilla de volumen la uso siempre al "8" casi al max controlando el volumen con la mixer, la potencia nunca llega al clipeo (aunque tengo entendido que el clip no enciende al entregarle mucha potencia a un altavoz) en la mixer nunca dejo que sature siempre trato de trabajar con las luces en verdes o en naranja, pero de igual manera tengo miedo de estar mandandole mucha potencia al altavoz y tengo miedo de romperlos, hay alguna manera de saber eso? Muchas gracias y disculpen mi ignorancia!
Jose Guillermo Valderrama
Para obtener la potencia min.a ultilizar del amplificador (rms) se multiplica la pot del altavoz (rms) por 0.7 y  la potencia max a utilizar se obtiene multiplacando la pot. del altavoz(rms) por 1.3. asi que  en su caso 200 x 0.7  = 140  wrms  a 8 ohms  como minimo del amplificador a utilizar y 200 x 1.3 =  260 w rms a 8 ohms   como max. saludos
davicho2016
si tu poder es de 300  ,mejor unas bocinas de igual o un poco mas de poder ,,ya sea 300 ,o hasta 500 . asi te soportaran facilmente todo el poder ,,pero es buenoi saber que nunca saturas tu equipo ,,Y aprovechas toda su potencia ,.cuando escuches sonido demasiodo cartoneado ,es porque ya te pasaste de fuerza en las bocinas,,su se distorsiona ,es porque tu poder esta saturado ,y habra de bajarle volumen antes de que lo dañes ,,Suerte
