Audio Profesional
proco pax 700 se quema fusible cada vez que lo cambio
firu
firu
7
se quema fusible cunado lo cambio la plaquetas estan bien ... puede ser que se alla quemado el  transformador toroidal (bobina) o si es otra cosa que no sepa gracias...
EVELIO RIOS H
Amigo si quema el fusible es porque hay un corto más adelante.
firu
firu
7
si pero esta todas las plaquetas en orden ... que otra cose puede ser
gracias saludos
EVELIO RIOS H
Amigo entonces desconecta por partes, as; coloca la fuente aparte y conectala (usa una serie).
Juanchi
Hola. Quema el fusible porque hay una sobrecarga, normalmente en la etapa de salida. Me refiero a los transistores A1941 y C 5198. En mi caso, que estoy reparando en este momento, se puso en corto un A1941. PEEERO, de todos modos, hay que revisar la placa, principalmente los transistores, diodos. Te aclaro que es muy tedioso y vas a tener que tener paciencia y prolijidad. Y cuando recambies el/los transistores, reemplazalos por originales, de buena calidad, para evitar que vuelva a quemarse. Suerte con la reparación!
EVELIO RIOS H
amigo para no quemar los transistores finales utiliza una resistencia de 100 oh y colocala entre base y base de estos, cuando esta bien la salida debe de medir 1.44 volt entre los extremos de la resistencia.
Juanchi
Evelio muchas gracias por tu aporte. Te comento que termino de reparar la salida de uno de los canales de Procco.
Si, la verdad son poco confiables estas potencias, siempre me vienen con el mismo problema. Debe ser la mala calidad de componentes, supongo.
djcany
djcany
1
hace 1 año
Hola, Dónde se pueden conseguir los transistores A1941?
Fmimpacto88.7
hace 7 meses
Hola ,quisiera saber de cuánto es el fusible
