Si pero que tan caliente es normal, asi escribo lo que pasa, mientras no hay volumen apenas si se siente la calor en el disipador, ya con volumen si alos 15 minutos ya esta caliente se puede tocar ya a la hora se puede tocar pero a los 4 segundps ya no creo que me explico ya la calor es mucha, yo cambie lm3876t un ic el es el que procuce ese calor los tos transistores no tanto no fallan en nada ni pierden sonido solo me preocupo porque son de una Iglesia ahi les daran duro por lo menos 4 horas cada domingo y tengo miedo que se arruine, me dijeron algo del bias pero eso no me atrevo a tocarcelo
porque tan experto no soy ni tengo uno cerca, pero no toco el bias por eso creo que es normal ahi lei que despues de una reparacion hay que reajustarlo pero no creo que este malo si todo se cambio bien ademas repito creo que es normal, con dudas jeje
Debe tener un problema, porque si no hay volumen la temperatura al tacto tiene que ser cero, el equipo empieza a disipar calor cuando está trabajando, en reposo no debe calentarse. Posiblemente tengas algún corto circuito parcial. No encontré el circuito y tampoco una placa del modelo.
Sube algunas fotografías de la placa para ver los componentes que utiliza.
Llevan 2SC5200 y 2SA1943 tambien el IC LM3876T la placa es 510-00007-02 si en el caso algo hay mal que puedo revisar mas?? o si mas o menos que tanto seria la temperatura normal, háblame osea al tacto osea sin grados no tengo termómetro para medir, disculpe eso, Y muchas Gracias es la primera persona que me esta ayudando a esto de la temperatura de esta cosa
hola buenos dias si se calienta y se dispara cuando suena esta haciendolo por recalentamiento esas placas llegan generar unos 45 grados y un poco mas cuando estan en su maximo desempeño en esa placa lleva un termico que es para evitar que se dañen los componentes debes de quitar el disipador grande donde van pegados todos los transistores limpia bien la placa con algun solvente como alcohol absoluto luego procede a hecharle la pasta silicon disipadora de nuevo ten cuidado de colocar de nuevo la plancha aisladora que evita que el transistor se ponga en corto tanto la placa disipadora
