Gracias por el diagrama Gabriel le voy a sacar el mayor provecho posible, te comento los ventiladores estan trabajando bien y a manera de pruebas le e conectado 4 medios peavey 2 por canal y le hice pruebas tambien con 6 p300 o sea 3 por canal y puedo darte fe que los parlantes estan buenos 8ohm intercambie las placas o sea la 1 al 2 y la 2 al 1 y siempre la misma placa sufre el calentamiento es algun componente en fuga que debe estar pero aun no e dado, si sabes de algun tips te agradezco amigo saludos....
Dennys
Revisa la impedancia de tu amplificador, si estás conectando 3 de 8 ohms, es una impedancia muy baja se está poniendo casi en corto la salida. haz la rueba conectando algo que sea de la misma impedancia de la salida del amplificador. Suerte
