Audio Profesional
Roland GP-100 Potenciometros Rotos
Gustavo749
Hola, alguien tiene conocimiento del "Nombre/Código" de los potenciómetros sin fin con pulsador que lleva el Rack Roland GP-100? Están a la Derecha del Rack. Saltan a cualquier numero. Intente limpiarlos, pero no hubo una gran mejoría. Vivo en una ciudad muy chica donde no hay opciones, necesitaría el nombre o código, para poder buscarlos, y pedirlos. Gracias de antemano, saludos, G7.
elnaldo
elnaldo
1.559
Usualmente las perillas sin fin que seleccionan funciones en equipos digitales se llaman "encoder", si buscas en Internet veras como funcionan, es una serie de contactos alternados, por lo que puedes medirlo con un tester en el modo "continuidad": hará "beep" en una posición y dejará de hacerlo en la siguiente, y volverá a sonar en la próxima posición y así toda la vuelta. Si eres detallista puedes desarmarlo y limpiarlo si es que no hace contacto. También puede ser que este encoder funcione bien y el equipo tenga un problema en la electrónica. Saludos.
Gustavo749
Hola, muchisimas gracias por contestar.
Los desarme varias veces, pero la reparación nunca duraba. Esta semana los volví a desarmar y encontré una nueva forma de cerrarlos, ya que las mini-patitas se terminaron rompiendo. Y hasta ahora vienen funcionando bien. Pero, el punto principal es el saber como pedirlos por intenet. Con que nombre o código pedirlos.
elnaldo
elnaldo
1.559
Busca "encoder rotativo" en Internet y verifica si eso es lo que necesitas. Saludos.
