Hola! Los bafles de 3 vias tienen capacitores en los tweeters y drivers solamente, el woofer esta libre. Habria algún problema con eso al instalar un crossover? Me podrias explicar un poco mas lo del "puente de señal entre las dos etapas"? Soy muy novato jaja
Hola, en este caso el woofer de las pantallas no es tal, sino un altavoz toda frecuencia.
Si añadimos un crossover a la ecuación seria beneficioso para el sistema ya que descargamos este altavoz de frecuencias mas graves que reproduciría el nuevo subgrave, mejorando el rendimiento del sistema.
En cuarto al puenteo de etapas lo puedes hacer con una Y perfectamente, no es mas que llevar la misma señal de salida de audio a ambas etapas a la vez.
Amigo, como estas! Quiero conectar las dos potencias a la consola, no me da el presupuesto para un crossover jaja.. No me harías un gráfico de la conexión que debería hacer si no es mucho pedir? Si podes te lo agradecería hermano!
Perfecto amigo muchas gracias! Tengo una ultima consulta, con ese tipo de conexión sonaría en todo en mono no? Ya que una de las T las usaria para conectar los dos bafles y supongamos que uso la salida L para los bafles y R para el sub..
Cordial saludo, ciertamente si amigo seria mono por cada canal, ya que solo estas dividiendo en dos por medio de la t la señal de salida de cada canal de la consola, ahora si usas la salida de audifono que es estereo para alimentar una potencia y la salida normal la otra se escuchara estereo en ambas potencias, puedes experimentar de ambas formas y la que escuches mejor la puedes dejar funcionando, claro esta que si usas la de audifonos, no tendras opcion de monitoreo.
Muchísimas gracias amigo, gracias por tu tiempo ya tengo en claro como hacer todo, gracias y disculpa las molestias, un saludo!
