Si un fusible se quema es porque hay un cortocircuito.
La solucion es encontrar donde esta el corto. , hay que revisar todos los elementos de la fuente, diodos, condensadores, transistores. etc.
Para comenzar a probar hay que conectar el amplificador con una lampara comun de alumbrado 60W en serie con la alimentacion.
Si al encender el aparato la lampara serie queda encendida al máximo, es que hay un cortocircuito.. Si la lampara enciende al maximo y luego decae la luz significa que el cortocircuido desapareció.
Ir desconectando elementos y probar. Tambien usar un tester para determinar donde esta el corto. Hay que conseguir un diagrama para hacer mas facil la busqueda.
Para todo esto debes tener conocimientos de electrónica, sino llevalo a un taller para que lo revisen.
saludos
