Audio Profesional
Bafle potenciado
Justobernardo
Hola a ustedes expertos necesitaria de su ayuda me dieron un dato para mi amplificador nesecito comprar un parlante para conectarle a pacibo bueno en otra oportunidad me dieron un dato de parlante a comprar es de 12" 8 ohms 150 watts rms fui a la tienda y me ofertaron un xpro 350rms y quería saber si es lo mismo no entiendo mucho eso de RMS si alguien me podría ayudar gracias
Justobernardo
Modelo ( AMP-120W-B1)...... DATE 081216 rev:B1
Victor E
Victor E
65.783
ya le conteste en el otro post.
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo Justo RMS son siglas en ingles (Root Mean Square) y en español  Raíz Cuadrada Media es un método para definir la potencia de un amplificador de audio real en watios, es un nivel medio y constante de la potencia real que puede entregar un amplificador en watios y esta es la que puede ser medida. En los manuales de usuario y servicio debe de estar especificado esta potencia ya sea de un bafle potenciado, un equipo de sonido y amplificadores profesionales, con esta especificación podemos saber que tipo de bafles o bocinas podemos adquirir para dicho amplificador cualquiera que fuere, para estar seguros  de su buen funcionamiento, por ejemplo en amplificadores sencillos o caseros se debe de tener en cuenta que seria mucho mejor si la potencia RMS del parlante es superior a la del equipo ya que asi sera mejor su rendimiento, en grandes amplificaciones de gran potencia hay que hacer arreglos tanto de bafles como de amplificadores pero eso ya es otra cosa, otro factor importante es la impedancia que este especificada en el amplificador, esta se da en ohmios y se simboliza por el símbolo de la omega, esta impedancia siempre debera coincidir con la del amplificador o estar dentro de su rango 2, 4, 6, 8 y hasta 16 ohmios para evitar recalentamientos y posibles daños al amplificador y el parlante, no debe estar cerca de cero ohmios ya que esto significa corto, otro dato a tener en cuenta es que si se tiene un parlante con watiaje su perior a la del equipo no quiere decir que abusemos del volumen del equipo, siempre debe de ser moderado para  evitar que se destroce el parlante y el amplificador, el que le recomiendan xpro de 350 Wats RMS estará bien siempre y cuando su impedancia este dentro del rango operativo del amplificador. Saludos
Victor E
Victor E
65.783
si coloca un parlante con wataje superior al amplificador,por mas que su impedancia este correcta,el sonido saldra con poco volumen,ya que la potencia del amplificador es menor para excitar correctamente el cono del parlante.saludos
elnaldo
elnaldo
1.559
Esta respuesta es incorrecta, el volumen al que suena un parlante está dado por su sensibilidad o eficiencia (dB/Watt) y no por los Watt de potencia que puede soportar sin quemarse.
Victor E
Victor E
65.783
si?,coloque un parlante de 50 watts rms en un amplificador de 200 watts rms y fijese lo que le pasa a la bobina.vaya estudiar, no diga lo que no corresponde ni corrija si no sabe.
elnaldo
elnaldo
1.559
Señor Victor, en su comentario anterior Usted se refiere a un parlante que soporta MAS potencia que la que entrega el amplificador, y en este segundo comentario Usted se refiere a un parlante que soporta MENOS potencia que la que entrega el amplificador.
Su primer comentario sobre el volumen al que suena un parlante es erroneo, su segundo comentario sobre conectar un parlante de 50W a un amplificador de 200W es correcto, se quemará si lo utiliza a alto volumen, pero no le sucederá nada si lo utiliza a volumen bajo. El volumen al que suenen los parlantes está dado por si eficiencia en dB/Watt
elnaldo
elnaldo
1.559
Tambien le recomiendo que modere el uso de su vocabulario para no tener que reportarlo a los moderadores del foro.
Victor E
Victor E
65.783
reportelo,no me interesa,su falta de esperiencia en audio es evidente.no puede colocar un parlante de 350 watts en un amplificador de tan solo 50 watts o un poco mas y esperar que suene tan fuerte como un parlante hecho para 100 watts, ya que la potencia entregada por el amplificador no es susficiente para mover un cono que esta construido para soportar una potencia de 350w rms,el cono es mas pesado,y el movimiento del mismo no va a ser igual que uno de menos wataje.la potencia soportada de un parlante esta en base a la maxima tension y corriente que soporta su bobina.
elnaldo
elnaldo
1.559
Usted puede conectar perfectamente un parlante de "350" watts a un amplificador de 50 Watt, y sonará de acuerdo a la potencia entregada por el amplificador y a la SENSIBILIDAD en dB/Watt del parlante. A la misma cantidad de Watt, emitirá los mismos dB. Si usted le entrega 10 Watt, sea de un ampli de 50 o uno de 400, sonará al mismo volumen, eso esta dado por los "dB/Watt" del parlante. Conecte instrumentos de medicion y compruebelo ud mismo. Hay parlantes de pocos watt muy ineficientes, y otros de muchos Watt y muy eficientes. El fabricante de mis parlantes recomienda un ampli de 15 a 150 Watt
Victor E
Victor E
65.783
dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. hablar y decir cualquier cosa es gratuito en este foro,decir la verdad muy pocos lo hacen,la mayoria hablan con total dcsonocimiento del tema.yo le recomiendo que estudie un poco mas,los libros no muerden.
elnaldo
elnaldo
1.559
Señor, lea de nuevo lo que escribió y se dará cuenta de su error en su primera respuesta, el volumen al que suena un parlante esta dado por su EFICIENCIA o SENSIBILIDAD en dB/Watt, no por los "Watt" del parlante. Solo escribí este comentario para que no quede publicada información errónea en Internet, donde miles de personas pueden leerlo y desinformarse. Usted siga pensando lo que quiera, pero quien lea esta informacion estudiará el tema y se informará correctamente.
Victor E
Victor E
65.783
si profesor, tiene razon, los parlantes es igual que el tango cambalache,lo mismo un burro que un gran profesor,a su equipo de 15 watts pongale un selenium de 300 watts y va a sonar fuertisimo(segun su teoria), o mejor uno diseñado para 1000 watts,mas fuerte todavia.fin del post para mi.tengo que trabajar no tengo tiempo que perder.saludos
Justobernardo
Hola señores e estado leyendo un poco sus comentarios y tampoco es para que se peleen les comento e podido conseguir un parlante de 8 ohms 120 watts la diferencia es la pulgada creo que el que trae el ampli activo es de pulgada 15 y la que conseguí por estos lados es de 10 pulgadas ahora me pregunto o le pregunto a ustedes podría ser aseptable osea andaría o me estoy equivocando si alguien podría ayudarme gracias
Victor E
Victor E
65.783
ya le habia ayudado en el otro post y me preguntó hasta la cedula de identidad, ahora le digo si le sirvio mis consejos anteriormente?ahora le contesto que aunque es mas chico con esa potencia esta bien para ese tipo de amplificador,espero haberlo ayudado.saludos
Justobernardo
Gracias amigo Víctor yo sabia que iba a preguntar de nuevo es por eso que no lo e valorado como solución parezco un poco pesado en el tema pero es que querría que me quede bien entonces como no tengo tanta experiencia los pregunto a los mejores que son ustedes pero muchísimas gracias agradezco su inquietud saludos
Victor E
Victor E
65.783
ok,va un like de mi parte.41 años en reparacion de audio y tv tengo asi que mi experiencia se la doy gratuitamente,saludos
Justobernardo
No entiendo como abrir el Kike gracias
Victor E
Victor E
65.783
jaja,mire arriba en su post donde dice puntaje,le di uno de regalo(1)
Justobernardo
A!!!! Era eso gracias y que tenga un buen año nuevo asta la próxima amigo Víctor un abrazo
Victor E
Victor E
65.783
ok,saludos
