Si creo que es el Iman de esa cosa que quisas se arruino cuando se unio con la bobia y pego el chispaso, en cuanto al disipador solo el disipador se calienta los ic y transitor no se calientan es tibio supongo que sera medio normal porque en internet eh leido que esos se calientan bastante lleva dos transitores 2sa1943 y su pareja, ya cambien todo nuevo y ninguna falla ni nada pero aun tengo esa duda de la calor esa de esa parte
ok pero que produjo el chispazo que mencionas osea el iman no creo que sea el causante ya que eh reparado parlantes de todo tipo y no eh visto algún iman dañado puede que la bobina no quedo bien centrada con suavidad muebe el cono y escucha si rosa con el centrador oh si esta libre y el disipador no debería de calentar en tan poco tiempo tienes un corto en algún componente
