Audio Profesional
Módulo bluetooth para amplificador
Módulo Bluetooth Smartlife SL-PB10808
leooo1989
Hola gente. Tengo armado un amplificador 130w la placa es A3521, es mono,  tengo un parlante de 10" y un driver,  solo tiene entrada plus y la cual anda espectacular,  ahora compre el módulo bluetooth ese con control, le conecte los 5v(enciende)  y la salida de audio del módulo tiene L gnd R y le conecté solo una salida ya que es mono, donde va el conector plus(entrada). Pero me. Hace mucho ruido y ni sale la música.
deciderio
regularmente algunos módulos mp3 con bluetooth salen defectuosos podría ser ese tu caso
leooo1989
Es el módulo ese negrito que trae para conectar los 12v y salida de audio, con display digital y control remoto gris,
deciderio
prueba con un cargador de 5v a 1 amp tambien es probable que estes usando un mal voltaje y ampere.....
leooo1989
Estoy usando un transformador chiquito de 12v con un puente rectificado de 3amp. Pero el módulo prende perfecto. Solo q al conectar em la salida del módulo ala entrada plus del amplificador hace ruido golpe y hasta me quemó un transistor. Creo q no se puede usar
