Audio Profesional
Ventilador cooler de planta sonido OWM no arranca
porta-kof
Hola buen día. hace pocos días adquirí esta planta de sonido, la cual durante el ultimo mes e estado usando sin presentar ningun inconveniente, pero en estos dias note que el cooler que esta instalado en la parte trasera no esta arrancando, revise el estado del cooler con una fuente externa y funciona normalmente. Realice medidas en el conector del cooler y marca 0.03 V, solicito su colaboración con posibles fallas o forma de reparar este problema. De antemano muchas gracias por revisar mi pregunta.
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo si verifico y descarto el ventilador de refrigeracion y esta ok, bien queda descartado si en los pines de coneccion del ventilador midio y esta en ese voltaje tan bajito, cuando por lo general estos trabajan en su mayoria 12VDC si son de los de 5" y trabajan con voltaje DC debe verificar en la linea positiva a donde llega y a atravez de que llega, puede estar una resistencia abierta en esa linea o en su defecto un regulador tipo transistor que se haya dañado puede ser un 7812 oo similar o si este ventilador trabaja es con voltaje AC hay que ver los fusibles que esten ok, espero este aporte sea de su ayuda. Saludos
Alexis Navarro
Cordial saludo, amigo debe de revisar las lineas del transistor a ver de donde viene la señal de activacion y lo que este en esa camino o linea y para estar seguro seria bueno retirarlo de la placa y medirlo fuera a la vez verificar la referencia del transistor, este circuito podria ser como el de los pc que activa con la temperatura, si sigue la linea del transistor verifique si llega a un sensor de temperatura que este en el disipador, puede verificar tambien el vntilador por a parte a ver si esta ok. Saludos
Hola. Habría que ver si está alimentada la zona que lo activa. Esta activación es con un relé o un transistor de potencia? Mencionas que la compraste hace poco, no tienes garantía? Saludos
porta-kof
Amigo seguí consejo e inicie revisando la linea positiva y la resistencia se encuentra OK, por la linea negativa esta conectado un transistor el cual no he podido verificar cual es la referencia para cambiarlo sea el caso, me recomendabas un 7812 pero sera adecuado cambiarlo.
Hbria que ver si es un regulador negativo o un transistor. Son cosas completamente distintas aunque tengan el mismo encapsulado. Si es un regulador sería un 7912. Saludos
