Audio Profesional
Amplificador trx1500 tipo pro quema transistores de salida con carga
FRANCISCO CORRREA
Muy buenas noches desde Colombia. Llega a nuestro banco de trabajo un amplificador TRX 1500 topp pro  con los transistores de amplificador en corto fusibles de protección abiertos  Detalles observados ..el amplificador enciende  ..al medir con el multímetro encontré 4 transistores del canal 1 en corto son 2 de referencia 2SA1943 y 2  de referencia 2SC5200 procedí a remplazar los transistores defectuosos remplazo los fusible....y  al encenderlo no revienta la protección osea dichos fusibles ..pero cuando le colocó la carga de un parlante de 8 ohm suena por 5 segundos y revienta la protección y pone en corto los mismos transistores.....de antemano agradezco su colaboración...es de anotar que no tengo el diagrama de este dispositivo pero agradecería quién lo pueda facilitar quedó atento a instrucciones
ratonelect63
ratonelect63
5.308
fransisco recorda los transistores tienen que estar hermanados creo es configuracion darlinton o sea entre si deben tener mismo hfe
jose brandan2014
hola fransisco co... no tengo informacion de ese equipo  pero de acuerdo a lo que vos explicas antes de colocar la carga tendrias que medir la impedancia del parlante que estas poniendo quizas este en corto circuito y si el equipo no tiene proteccion se van a quemar siempre los transistores de salida mas el fusible
FRANCISCO CORRREA
Amigo José antes que nada gracias por responder....es de 8 ohm y funciona correctamente con otro amplificador
eduinceballos
prueba a bajo volumen si no revientan puede ser transistores de mala calidad.comenta
romaci2005
romaci2005
4.485
Revise que los transistores sean originales, no falsificados, compare en detalle los transistores que no se quemaron con los que reemplazó y se quemaron luego. http://transfal.tripod.com/indexold.html
FRANCISCO CORRREA
Exelente gracias probaré transistor por transistor y comentare....me alegraría poder conseguir el diagrama
FRANCISCO CORRREA
Buenas noches el amplificador llegó con 5 de los 8 transistores en corto...ahora que me facilitaste este circuito probaré uno por uno para determinar su genuinidad
RAFAELKATY
HOLA AMIGO TAMBIEN SOY COLOMBIANO Y TE DIGO MIDE LOS PARLANTES Y TAMBIEN SI TIENE TWITER LOS PARLANTES MIDELOS DEPRONTO UNO DE ESOS ESTE EN CORTO Y DEPRONTO TAMBIEN SEA LA FALLA DEL PROBLEMA
FRANCISCO CORRREA
Gracias...estoy en proceso de pruebas de los transistores. .y pasaremos a inspeccionar la parlantes con detalle
ARMANKO44
TRX2500-AMP.pdf[44.53kb] Estimado Francisco, espero este esquemático te sirva como referencia. Tengo entendido que este circuito no difiere mucho del que corresponde al que tienes en reparación. Además debo decirte que tengas mucho cuidado al reemplazar transistores ya que hay muchos falsos que no reúnen las características de fábrica y al momento de poner a funcionar el equipo reparado no te da tiempo a nada i se queman al instante. Cordiales saludos y espero puedas solucionar el inconveniente. Buenas noches Francisco nuevamente. Lamento decirte que el circuito del TRX 1500 no lo tengo. Pero en rangos generales creo que la única diferencia con el 2500 es la cantidad de transistores en la salida y la tensión en corriente continua que alimenta la salida.
FRANCISCO CORRREA
Muy buenas noches muchas gracias por el diagrama ..de manera respetuosa pregunto si tienes el de la TRX 1500
Los transistores pasaron las pruebas con el circuito sugrido
Billo1971
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes necesito el diagrama TRX2500
