Cordial saludo, Amigo Marcelo, primero que todo es importante tener en cuenta que este tipo de amplificador es un amplificador de sonido de alta fidelidad (Hi-Fi) no es un amplificador de fuerza, porque t menciono esto, pues porque se relaciona de acuerdo a los bafles que este tenga sea acorde a su impedancia y watiaje maximo tanto de los bafles y el amplificador, es decir si el amplificador tiene un watiaje maximo de 200Wts por canal a 8 ohms RMS por decir algo, no se puede exxceder de eso ya que si es asi el amplificador se satura y por logica se va a calentar demesiado y se protege o puede llegar al punto de poder quemarse, esto ocurre cuando se le coloca mas de un bafle en un mismo canal, en este tipo de amplificador no se puede hacer eso, a diferencia de los amplificadores de fuerza que si lo hacen, bueno ahora para lo que consultas este equipo trae ls rejillas de ventilacion en la parte superior, por lo que se recomienda usarlo en espacios abiertos y con buena ventilacion, que este equipo no llve nada encima, una manera efectiva de ayudarlo a bajar la temperatura es cambiar su disipador por uno mucho mas grueso, pero tendras que saber como adaptarlo, y otra manera es que en su parte superior le dispongas de dos extractores de unas 5600 a 7200 RPM ya sean a 115VAC o 12 VDC si tienes una fuente para ello, puedes colocar uno ventilando y uno extrayendo a ver como t resulta, esta ultima es mas rapido de hacer y no es complicado, puedes hacerlo y probar, sin embargo ten encuenta los bafles que les tengas instalado a este equipo. Saludos
