Audio Profesional
Componente que forms parte de un divisor de frecuencias pasivo.
El Liseño
Busco conocer el componente identificado C60 X068 ubicado en divisor de frecuencias pasivo quisiera conocer ¿Que componente es?, en caso de ser un condensador a que valor se corresponde esta nomenclatura. gracias. El Liseño.
jmosuna
El Componente C60 X068  que mencionas es muy vago. Este foro supongo que es para ayudar a los mas inexpertos o a los expertos con alguna duda. Lo que debes saber es que un divisor pasivo tiene Condensadores, Inductores y a veces alguna Resistencia.  Y se configuran filtros pasabajos , pasabandas y pasaaltos para que cada parlante reciba su porción de frecuencia de trabajo . Deberias mencionar ademas del componente la marca del divisor, o tal vez el numero de placa.  El valor que mencionas solo permite "inferir" que es un condensador  de 0,68 uF usado en pasaaltos , pero la mejor prueba es que lo saques y lo midas con un capacimetro. Es solo una notación del fabricante que no sigue ninguna norma internacional conocida. Juan Manuel  Técnico Electrónico 45 años de Experiencia (errores)
El Liseño
Reitero mis Saludos y le doy las gracias, eso mismo es lo que sucede con ese elemento
"que la notación del fabricante no es conocida"
El Liseño
Reitero mis Saludos y le doy las gracias, eso mismo es lo que sucede con ese elemento: - La notación del fabricante no es conocida - Este elemento está conectado en paralelo con una resistencia de 20Ω 10 W formando un circuito RC pasa altas. - El elemento en cuestion esta levantado del circuito y  esta midiendo a corto circuito. - Esto provocó que se quemara el enrollado de la bocina de altas quedando abierta midiendo (Resistencia infinita). La solución al problema: - Alguien que tenga información de la nomenclatura del elemento me la comunique. - Tener este elemento y que esté en buen estado para medirlo y así conocer su valor. por esas razones sólo doy el código de la pieza ya que no hay mas detalles y estoy completamente seguro que alguien ha presentado este mismo problema en Yo Reparo. gracias. -
