Audio Profesional
Mixer de 16 canales no tiene salida de audio en el canal L
creysler
Hola amigos de yoreparo, espero que me hechen una mano tengo un mixer de 16 canales que no tiene salida de audio en el canal L, solo tengo salida en el canal R  Al principio de la reparación el mixer no tenía salida de audio por ningún canal, era por que tenía todos los potenciómetros desgastados, es más ya no funcionaban, cambié todos los potenciómetros y ya tenía salida de audio pero solo en el canal R. Las entradas de audio son mono, como también los potenciómetros, al ser un mezclador mezcla las 16entradas y los convierte en estéreo que son las salidas R Y L. Espero me puedan ayudar estaré muy agradecido.
Raton Vaquero
Hay varias causas a ese problema, revisa si no hay contacto entre la salida y el conector y de allí hacia a atrás. Puedes revisar también, después del sumador, donde se dividen las señales para canal R y L si llega la señal a ambos canales, eso es a la entrada de una etapa preamplificadora. ¿Puedes colocar marca y modelo de la mezcladora? Con el manual de servicio sería más claro buscar la falla.
creysler
Hola amigo Ratón Vaquero gracias por comentar. Perdón por no contestar estuve trabajando en el mixer y lo resolví  tenía un potenciómetro abierto en la entrada del canal L. Por eso no había señal de sonido en la salida del canal L ahora ya funciona perfectamente Gracias por comentar
Raton Vaquero
Qué bien que ya lo resolvíste. Había descartado los potenciómetros porque en tu pregunta referías que cambiáste todos. Me alegra que lo hayas podido resolver. Estamos en contacto para colaboraciones.
